Bonjour à tous
Alors toujours personne qui ai monté un multimédia sur un X3 E83 avec autoradio Business
J'ai contacté Dynavin qui me dit de monter un cordon d'adaptation, vendu chez BM ou autre: qui serait pris sur le cordon de liaison radio d'origine d'un coté, ressortirai avec une fiche jack de l'autre (mais ou la brancher )
"EDIT : je viens de relire; tu parles d'une prise à l'arrière de l'autoradio. Je n'ai pas été voir. Le fait est que la touche "mode" me permet de passer uniquement de CD à radio (et inversement) "
Tout a fait, je parle de connectiques qui sont a l'arriere du boitier CDI (ou l'autoradio)
le mode "CD" est le mode "Aux" justement - si tu n'as pas de port USB specifique, comme moi.
D'ou l'idee d'utiliser un boitier de type "Dimension" (ou equivalent comme celui plus haut) qui se connecte sur l'unique entree du boitier CDI, et qui te permet de connecter plusieurs appareils en meme temps (USB, MP3 ... ) et de recuperer les boutons de commandes de ton tableau de bord
quelques exemples des fonctionnalites supportees par ce type de boitier:
MP3 / WMA compatible
profiter de la musique sans perte de son en qualité CD
L'utilisation de supports de stockage comme les clés USB, cartes SD et SDHC
Connexion des disques durs externes (testé: disque dur 2.5 "avec 120GB) (Selon models de boitier)
clés USB et les cartes SD jusqu'à 4 Go
SD & SDHC peut également accéder à 4 Go
Contrôle des supports de stockage facilement via les boutons de radio / navigation / volant
Affichage de texte sur l'affichage possible de la radio
Extension du système de radio / navigation de l'usine pour AUX / USB / SD
Connectez un Bluetooth® extension optionnelle (Selon models de boitier)
Bonsoir à tous
Le problème du boitier décrit, pour moi jouerait le double usage car les fonctions lecteur de carte,de clef usb,bluetooth seront déjà dans le multimédia.Le modèle précédemment acheté ne ce connectait pas sur les HP de la voiture, le multimédia reconnaissait la carte, la clef, le téléphone mais pas de son .Ayant réexpédié le tout je ne souhaite pas retomber dans le même problème.
a mon avis, il devait manque le cable "KiVaBien" pour l'integration avec le DIS+
(le DIS+ c'est le type/format de communication proprietaire BMW, entre les modules, qui circule par le faisceau electrique de la voiture)
