Perte de puissance + bruit sourd
BMW 5xx toutes générations avant 2010
fredo80
Voiture : bmw x5 e53
Message par fredo80 »
Bonjour tout le monde j'ai un e60 525da de 2004 , j'ai une perte de puissance pas tout le temp souvent quand je regule sur autoroute ou meme sur departementale sa fait comme si un clapet s'ouvrais et que la voiture se brider elle fait un gros bruit sourd et j'entend de l'aire au niveau du moteur , J'ai supprimer mes clapets d'admission et vanne egr suprimer
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: Perte de puissance + bruit sourd
Message par bilon69 »
Sans trop d'éléments, je dirais turbo ?
Peut-être que tu devrais vérifier les durites qui se rapprochent du turbo ?
riri7707
Voiture : BMW X5 (E53) 2003
Message par riri7707 »
Vérifier le circuit intercooler partant du turbo
durites arrivant au radiateur intercooler (petit radiateur du bas), puis durites repartant vers la vanne EGR.
S'il y a des suintements, PB d'étanchéité.
Egalement bien regarder au niveau du radiateur, s'il n'y a pas de taches de graisse/huile résiduelles.
Et ne pas négliger les petites durites qui circulent partout autour du moteur (souvent elles deviennent friables, se cassent et sont représentatives du même symptôme)
fredo80
Oui je vais essayer de changer le joint sur la durite qui va du debimetre au turbo
mignonX5
Voiture : BMW 520D SPORT DISIGN PACK M 2008
Message par mignonX5 »
Pour moi cela ressemble à une fissure dans le collecteur
Il y a de grande chance que ce soit cela !
A+
