Sifflement moteur F25 3L
bzh77
Voiture : bmw f25 3.0
Message par bzh77 »
Bonjour a tous,
Après plusieurs passages en concession bmw et de nombreuses pièces changées, (galet tendeur, compresseur de clim, et cette semaine alternateur) j'ai toujours un sifflement dans le moteur. Ce bruit est surtout présent lorsque le temps est chaud et sec et beaucoup moins présent par temps froid.
Au cas ou quelqu'un aurait une petite idée pour m'éclairer je vous mets un petit son.
Bon week-end a tous.
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: sifflement moteur f25 3l
Message par bilon69 »
Les courroies d'accessoires et de clim ont été changé ?
bzh77
Message par bzh77 »
Bonjour Bilon69,
Oui, elles ont été changées, cela a été la première intervention, 15 jours après galets tendeur et la semaine dernière compresseur de clim ainsi que l'alternateur.
tout ceci fais en concession bmw.
Mais au bout de quelque km (50) retour de se bruit.
bilon69
Peut-être vérifier un roulement de galet tendeur ?
Une courroie mal placé ou trop tendu ?
Le frottement d'une pièce mal placée ?
bzh77
Message par bzh77 »
Galets et courroies sont neuf, du coup je vais la redéposée cette semaine!
Ils ont évoqué la poulie damper mais n'y ont pas touché.
Je ne manquerais pas de donner la solution si elle est trouvée un jour :!:
Dernière modification par bzh77 le 01 mai 2017, 14:25, modifié 1 fois.
bilon69
La poulie damper de mon e53 3.0d faisait le même bruit quand elle était h.s.
Une piste à creuser. :study:
bzh77
Re: Sifflement moteur F25 3L
Message par bzh77 »
Ok
Merci pour l'info.
Le bruit était il permanent stp? car pour ma part seulement a chaud et inexistant par temps froid.
bilon69
Au début, uniquement à chaud. Puis ça a empiré alors je l'ai changé.
bzh77
Message par bzh77 »
Merci du renseignement :Top:
bzh77
Message par bzh77 »
Poulie damper changée, et pour le moment aucun bruit.
La poulie était toute rouillée.
cacane34
Voiture : BMW X3 30d F25 sport design,Porsche 964 c2,
Message par cacane34 »
Pascal
g
gilles42
Voiture : BMW X3 F25 3.0
Message par gilles42 »
J'ai le même bruit. Est-ce que après le changement de la poulie Damper le pb a été résolu ?
bzh77
Message par bzh77 »
oui, problème résolu.
R
Remdelag
Voiture : X3 f25 3.0d M
Message par Remdelag »
J’ai le même soucis aussi.
Un bruit infernal à la transition 1200tr / 1500tr ...
J'ia remplacé la poulie damper et c'est bien la source du problème.
Pour moins de 275€ avec le kit courroie / galet Gates faut pas se priver.
Très simple à faire :
Démonter la barre transversale qui gênera le démontage du groupe motoventilateur (7 torx)
Démonter le groupe ventillateur après l'avoir débranché (2 torx et le tirer vers le haut)
Débloquer les 4 vis de fixation de la poulie (torx femelle pour le coup)
Bloquer le galet tendeur de la courroie accessoire le maintenir en position avec une pige de 4mm
Demonter la courroie
Démonter la poulie
Démonter le galet tendeur (2 torx)
Remonter l'ensemble ... trop simple.
Cette opération est facturée 800€ chez BMW pour le remplacement de la poulie damper seule.
C'est accessible à n'importe quel bricoleur.
Go !!!!
g
gilles42
J'ai fait changer également cette poulie , plus de bruit maintenant à 1500 tr/min
cacane34
:Merci:
Remdelag a écrit : 28 sept. 2020, 11:13
Démonter la poulie
Go !!!!
Pascal
R
Remdelag
:welcom:
murci67
Voiture : BMW X3 F25 35d
Message par murci67 »
hello,
Merci pour l'info même bruits sur ma voiture depuis 6 mois, et ça a empirer cet hiver.
:Merci:
Julien_idf
Voiture : BMW X3 F25 28i (6eL Atmo) & 750ix F01 450ch (V8 Twin)
Message par Julien_idf »
J’ai fait tous les chantiers présents ici … vérifier alternateur, changer la poulie damper et la courroie accessoires …
Il s’agissait du joint de cache culbuteurs sur mon x3 28 i 6L…
Ah moins je sais qu’à 230000km mon moteur est nickel …
g
gewaw
Voiture : BMW - X3 - F25 - 2.0D - 184CV
Message par gewaw »
Hello, merci pour toutes ces infos. Petite question niveau marque SKF, Gates, c’est kif-kif non ?
Je suis actuellement en recherche du kit courroie accessoire, on m’a dit SKF était très bien … 68€ pour SKF contre 98€ pour Gates.
