Pour ce qui est des informations concernant tes jantes, il faut déposer la roue et regarder à l'intérieur.
Tu trouveras une information du style "9 1/2J X 20” comme sur la photo que je t'ai mis.
Fais ça en déposant une jante avant et ensuite une jante arrière pour être sûr que ta monte est en assymétrique, car si c'est de taille identique, ça ne va pas être bon vu la différence de pneumatiques que tu as entre l'avant et l'arrière.
J'ai le même problème sur x1 E84
Après changement du pont problème avec le x drive et les roues avant lorsque le pont est branche à la boîte de transfert.
Avant du pont reusiné à neuf en Autriche 3,64.
Commandé un 2 ème au cas où le rapport du premier ne soit pas bon, et la c'est la même chose avec le 2 ème pont
Mon mécano n'a toujours pas trouvé la panne, et je commence à desesper
D'après ce sujet ça vient du pont, ça voudrait dire que le fournisseur s'est trompé 2 fois dans l'étiquetage et le rapport du pont ?
Peu crédible quand même
