avis aux connaisseurs : comment passer une boite automatique 8 vitesses en position N sans mettre le contact et avec une batterie HS?
La concession m'a parlé d'un outil rouge dans le coffre mais le coffre est peu accessible à partir de la petite ouverture de la banquette arrière.
En fonction des voitures et des année il y a 3 solutions :
A/ Manuellement avec un outil rouge à tourner sous le porte gobelet :
B/ Manuellement en passant sous la voiture et en retirant la protection :
C/ Électroniquement mais il va te falloir un minimum de batterie :
Donc le plus simple est de raccorder un chargeur ou une autre batterie sur ta voiture (sous le capot tu dois avoir les plots + et -) et de passer en N.
Merci beaucoup pour ton retour, on a finalement déplacé le véhicule avec des roulettes car je n'ai pas réussi à trouver l'outil rouge.
Par contre, je viens de réceptionner la clé commander chez BMW.
Faut-il ramener la voiture en concession pour programmer la clé svp?
C'est une F30 de 2013 avec un démarrage sans clé.
