Bonjour à tous
Depuis quelques temps quand mon X5 à roulé minimum 1 h j'ai un grincement d'une pièce en rotation audible quand je roule à faible vitesse 20 km/h.j ai d'abord pensé au disque plaquette mais le bruit est différent et les roulements des roues avant je les ai changés il y a pas longtemps donc je pensais que ça pouvait peut être venir du pont avant mais j'ai vérifié le niveau d'huile et il est ok. est ce qu'un roulement de sortie de pont usé pourrait grincer ?
Merci d'avance de vos conseils avisés.
Tu as regardé la pièce métallique de protection qui est située derrière tes disques de frein ? Cette pièce peut se tordre assez facilement et venir en contact avec le disque.
Quand tu dis que tu as vérifié le niveau du pont avant, comment as tu fait ?
Pour vérifier le niveau d'huile du pont avant j'ai déposé la roue avant gauche et le cache plastic et j'ai ouvert le bouchon de remplissage du pont avec la Cle 6 pans mâle (douille + rallonge) et j'ai introduit un tournevis dans le trou de remplissage le tournevis est ressorti avec de l'huile dessus j'en ai conclu qu'il y avait le niveau correct d'huile.
20 km/h ce n'est pas énorme,
as tu essayé de lever l'avant et faire tourner les roues à la main ? Cela pourra peut être t'orienter.
Si pas de bruit, c'est que le problème vient en appui ou alors de la boite.
Et as tu essayé de laisser rouler ta voiture au neutre à cette vitesse pour voir si le bruit est toujours présent ?
Pas de bruit à froid d'où la difficulté de trouver d'où ça vient
Le bruit apparaît apres 30 ou 40 mn dans la circulation
J'ai l'impression que l'échauffement y es pour quelque chose
La boite je ne pense pas car j'entends assez distinctement que le bruit vient de l'avant
