Bruit de plaquettes à faible vitesse
fafa33
Message par fafa33 »
Sur ma série 1 , j'ai un bruit de couinement comme si les plaquettes restent en contact. Je le constate à faible vitesse ( en repartant après un arrêt ) et ceci lorsque la voiture a fait plusieurs kilomètres.
Mon CC était intervenu la dessus en chanfreinant les plaquettes , apparemment ça n'a pas changé grand chose. Auparavant j'ai eu un scenic 3 qui faisait pareil.
Quelqu'un a constaté ce cas ?
fafa33
Re: Bruit de plaquettes à faible vitesse
Précision par rapport au bruit. Si je ne touche pas la pédale de frein, ras à faible vitesse. Pour moi les étriers ne reviennent pas bien ( le bruit est présent pendant environ 10 s )
Pour le frein à main Gazelle, mon CC m'a toujours conseillé de mettre le frein à main puis après en position P. Comme cela si on te rentre dedans en stationnement, ce n'est pas la boîte qui prend le choc et évite qu'elle soit endommagé !!
fafa33
Gazelledesbois a écrit : 22 juil. 2017, 12:11
Le problème persiste j'ai un rdv dans 3 semaines et on démonte :shock: :(
Suite à ton rdv , ton problème a t-il été résolu :?: :?: :?:
fafa33
Merci pour ton retour d'informations
Bonne soirée
