Bruit coffre BMW X5 F15
X5 Troisième génération 2013 à 2018
MisterE38
Voiture : X5 F15
Message par MisterE38 »
Bonjour à tous, je possède un X5 F15 SDRIVE 25D d'Octobre 2016 et je rencontre un problème avec ce dernier au niveau du coffre arrière: le coffre grince a chaque imperfection de la route et spécialement la partie arrière gauche du coffre. J'ai emmené la voiture maintes fois à la concession BMW Marocaine mais sans résultat: avec tous les réglages des tampons de butée du coffre et de serrure le bruit est toujours là! J'ai encore rendez vous le mercredi pour un changement complet des tampons de butées mais je crains encore après ce changement que le bruit reste encore, que faire mes amis je suis perdu! ( et surtout agacé, ce bruit m'enlève tout plaisir de monter dedans!)
j
jej
Voiture : x1 20d confort xdrive,x3 20d luxe bva,X5 F15 25d
Re: Bruit coffre BMW X5 F15
Message par jej »
moi aussi j'ai le même problème :Nul: j'ai déposé la voiture au garage plusieurs jours et malgré cela le bruit était toujours présent. la seule solution que le garage a trouvé c'est de mettre du chatertone au niveau de la serrure...incroyable pour un véhicule de ce niveau de gamme.il semblerait que le coffre soit cintré ce qui expliquerait leur difficulté à régler le problème. :evil:
MisterE38
Voiture : X5 F15
C'est ce que je pense à faire mais je veux tout d'abord m'assurer que j'ai essayé toutes les solutions possibles: peut être irais-je jusqu'à changer le coffre sous garantie! Sinon le scotch d'electricien a il réglé le problème? Merci!
j
jej
Message par jej »
oui mais il faut le remplacer de temps en temps :evil:
j
jej
Message par jej »
en plus de ce bruit de coffre j'ai un bruit au niveau de la planche de bord...verdict c'est la bande lumineuse qui vibre et là impossible de supprimer ce bruit :Nul: dommage car sinon c'est un bon véhicule
As tu eu l'occasion de lire ce topic ?
viewtopic.php?f=84&t=18163&p=424508&hil ... re#p424508
Mimilou
Voiture : BMW M550d G31
Message par Mimilou »
Comme je le disais dernièrement à l'un de nos membres, j'ai rencontré le même problème avec mon précédent X3 et mon X6 actuel.
C'était la fixation du coffre (le verrou) qui avait un léger jeu et qui faisait un bruit métallique à chaque petite imperfeçtion de la route.
Problème solutionné par un serrage du système de fixation + graissage.
Voilou :coucou:
Nombre d'entre nous avons rencontré ce problème tant sur les E70/71 que F15/F16. Une des solutions qu' aussi présenté Mimilou est de régler la position du crochet de serrure (il y a des trous oblongs et il suffit de désserrer et resserrer après réglage). C'est un peu fastidieux car entre après chaque nouveau réglage il faut rouler pour tester. A noter que trop serrer n'est pas la solution non plus car les contraintes sur le snapon d'entourage en caoutchouc provoque aussi des bruits :study:
C'est effectivement la solution qui a permis à Baboum75 de résoudre son problème, d'après ce qu'il a écrit à l'époque.
"Problème réglé. J'adore à nouveau ma voiture.
Ils ont changé les butées, réglé les butées pour ajuster pour aligner le hayon avec la caisse. Le problème restant, ils ont bougé le crochet sur le hayon et sur lequelle s'accroche la serrure. Le crochet fait moins tension sur la serrure, ce qui fait mois balloter le hayon a chaque mouvement.
MisterE38
Voiture : X5 F15
Je vais premièrement changer mes butées de coffre qui sont sous garantie et puis ensuite mettre du Scotch d'électricien si le problème ne disparait pas, ma serrure de coffre est réglée car le bruit ne provient pas de la serrure mais bel et bien des butées! Je vous tiendrai au courant Mercredi soir! Merci !
j
jej
Message par jej »
Alors MisterE38 problème réglé ?
Grdmax46
Voiture : BMW x5 f15 30d 2013
Message par Grdmax46 »
Salut à tous J’ai un bruit également sur mon x5 f15 mais je ne vois pas d’où ça vient, on dirait un bruit qui vient du coffre comme un petit craquement de plastique ou je ne sais quoi si quelqu’un sait d’où ça peux venir
Merci d’avance
Grdmax46
Mimilou a écrit : 23 juil. 2017, 17:56
Voilou :coucou:
Tu aurai une photo de la pièce qui faisait du bruit ?
