Le sujet a été abordé plusieurs fois sur le forum, en cherchant un peu tu va trouver beaucoup d'info
Pour les modèles E70 LCI (2010/2013) en restant dans du diesel, tu as :
- 3.0D de 245 ch (2011>2013)
- 4.0D de 306 ch (2010>2013)
Les 2 moteurs sont des 3 litres L
N57 (Bi turbo sur le 40)
Pour les finitions en LCI (hors options à la carte) tu en a 3 : Base - Luxe - Exclusive
Détails des options pour 2011 (soit LCI) ici :
https://www.press.bmwgroup.com/france/a ... 8FR/153909
Pour vérifier la liste des options avant un achat, il te faudra avoir le numero VIN du X
Tu pourras ensuite vérifier sa config complète en sortie d'usine avec les 7 derniers caractères de ton VIN (ici par exemple :
http://bimmer.work/ )
Pour ma part, sont indispensables : GPS PRO (idrive2) - Feux BI XENON - Bluetooth - sièges à mémoire - Camera de recul avec TopView - PDC (Av/Ar), mais plus il y en a et mieux c'est
Mais quelque soit ton choix, privilégier une auto avec un suivi complet (factures, carnet, etc...)
Evite les modèles d'import pas chers (suivi impossible)
Avec ton budget, tu trouveras aux alentours de 140 000 kms
