Mise à jour du logiciel du GPS X3 E83
Ben89
Voiture : X3 xdrive 177cv Bva Luxe
Message par Ben89 »
après avoir lu quelques page concernant la Mise à jour du logiciel du GPS je suis perdu ... entre les différentes versions, modèles ...au secour, j'ai peur de faire une bêtise !
Quelqu'un est en mesure de me résumer la situation pour ma véhicule ? je précise que je possède depuis quelques jour un X3 de 2009 équipé du GPS DVD HIGH.
Par avance, merci de votre aide :)
Ben89
Re: Mise à jour du logiciel du GPS X3 E83
Message par Ben89 »
Personne ne peut m'aider ? :shock:
Que veux tu mettre à jour ? le firmeware ou la cartographie ?
Ben89
Message par Ben89 »
Le logiciel... pas la carte ;)
Je ne suis pas certain que ce soit possible
Ben89
Message par Ben89 »
Mais si c est possible !
2009 tu dois avoir la dernière version (MK4) je pense. Seulement les cartes peuvent être mises à jour par l'obtention du dernier DVD.
Tu peux d'un coté mettre à jour le logiciel de ton GPS, je parle du firmware qui apporte par exemple la "3D" ou perspective entre autre, et d'un autre coté le DVD qui contient la cartographie.
- Mise à jour du firmware MKIII ou MKIV : La dernière version disponible est le v32 (v 4-1/00 affichée sur l'écran du GPS)
Tu peux connaitre ta version actuelle grâce à ce tableau : http://www.bimmerboard.com/forums/posts/29257
Tu dois trouver le firmware v32 (date de 2009 je crois) pour BMW MKIV, je te laisse chercher sur internet ou commander chez BMW
Il faut graver le logiciel v32 sur un CD avec Magic ISO Maker par exemple, le plus lentement possible
Insert ensuite le CD gravé dans le lecteur GPS dans le coffre
- Mise à jour cartographie : C'et plus simple, il faut acheter le DVD chez BMW
Tiens nous au courant
Ben89
Message par Ben89 »
OK merci pour ta réponse
Pour toi, la dernière version disponible est le v32 (v 4-1/00 affichée sur l'écran du GPS) ? je pensais qu'il y avait une version plus récente, la V32.1 (soit la SW 4-/01) ?
SW-4 00 pour mon X3 2009 d'origine en tous cas.
Je pense que la dernière officielle de BMW est la v32
Les v32.1 ou .2 sont à ma connaissance non officielles et repartent de la version 32 + modification des couleurs ou ajout des radars.
Je recommande la version officielle.
Ben89
Message par Ben89 »
D après se que j avais compris, la V32.1 est une version officielle... et la v32.2, en est une version modifiée moyennement stable ...
