Interface DVD pour BMW X3 X5 X6 etc..
clem238
Voiture : 130i Performance
Message par clem238 »
Comme l'indique le titre, j'ai trouvé sur le site www.bc-elec.com une interface dvd pour les x3 x5 et x6
Voici le produit:
Cette interface DVD-VIDEO vous permettra de connecter un lecteur DVD, ou encore une caméra de recul, directement sur votre Système de navigation d'origine. Vous pourrez alors bénéficier de la vidéo directement sur votre écran de navigation et du son via vos hauts-parleurs d'origine.
L'installation est enfantine. Il suffit en effet d'alimenter l'interface (+ et -) et de la brancher derrière le bloc Radio/Navigation. PLUG N PLAY.
Vous reliez ensuite votre source vidéo (lecteur dvd, console de jeux, caméra de recul, etc.) et l'installation est terminée. UN MUST.
Vous pourrez de même visionner vos vidéos en roulant, la fonction de blocage de l'image est désactivée par notre module.
2 ANS DE GARANTIE!
Liste de compatibilité:
Pour toute BMW X3 X5 X6 à partir de 2007 avec la grande navigation et écran couleur, sans tuner tv d'origine.
Alors, bien qu'il dise que s'est "enfantin", est-ce vraiment dur à monter?
Et comment la monter?
Please, Can you help me? :?: :(
A
Alexdaix
Re: Interface DVD pour BMW X3 X5 X6 etc..
Message par Alexdaix »
Je ne connais pas mais merci pour le lien.
D
DqRk
Message par DqRk »
a vi, si j'avais 400€ je pense savoir où il partirait
bryanfury75
Message par bryanfury75 »
à partir de 2007
:cry: :cry: :cry:
clem238
Désolé DqRk, je n'ai pas tout compris :suspect:
D
DqRk
Message par DqRk »
oui je crois que c'est mieux la ;)
clem238
:accord:
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Quelqu un peut il me dire en quoi conciste cette interface qui permet d'entrer un signal video sur l'ecran du GPS (de mon x3 par ex) ?
Je suis surpris qu'il faille mettre 400 euro pour simplement injecter de la video dans un systeme video !
de plus, dans le cas de cette interface , comment se fait la commutation ?
Je verrai bien une camera de recul et un lecteur dvd, voir la tnt .
C'est dommage d'avoir ce bel ecran et d'etre obligé d'en mettre un autre !
clem238
Cette interface te permet de mettre tout type de composant, consoles, dvd, camera...
toby64
Oui je suis d'accord, mais comment fonctionne la commutation des entrées (et du GPS ) ?
Faut il rajouter ne facade un commutateur ou ca se fait automatiquement par detection du signal ?
clem238
Reprenons par ordre,
-les deux entrées sont faites, il te suffit de brancher le fil du gps dessus puis de brancher cet adaptateur dessus.
toby64
J'ai la comprehension dur cet aprem :)
tu connectes tes 2 entrées (par ex camera de recul et lecteur dvd) sur le boitier.
tu connectes ou intercale ce boitier la ou il faut (entre sortie GPS et l'ecran ? c'est ca ?)
ma question : comment l'ecran bascule du GPS aux autres entrées en fonction de ton choix ?
clem238
Dès que tu allumes ton aux, le gps bascule sur la tâche :D
toby64
ok, merci , c'est plus clair :)
L'as tu monté dans le tiens ?
brush
Message par brush »
Je travaille pour cette société et connais donc bien ce produit.
Il faut être un minimum débrouillard et travailler proprement pour l'installer, sinon rien de bien compliqué.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Bonne journée
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
montes tu le dit appareil?
Cordialement
brush
Message par brush »
Actuellement nous n'avons pas de surface de montage et nous nous contentons donc de montage 'basique' : feux, écrans, autoradios, kit xenon, etc.
Bonne journée!
mairet
bonjour,
merci pour l'info, peut-être peux tu faire un parrainage avec le forum et proposer un prix pour les forum-meurs. Si OK, vois avec un administrateur.
Cordialement.
brush
Message par brush »
Tout à fait, nous le faisons déjà avec plusieurs sites en proposant une remise avec code de réduction.
Qui doit on contacter sur ce forum?
clem238
Tom-X3
