Moteur s'etouffe et broutte au redémarrage en bas regime
Q
Quattdrive
Voiture : Bmw xdrive dA 136 ch
Message par Quattdrive »
Bonjour a tous,
Je viens d acheter une bmw x1 dA xdrive de 2012.
Avant d acheter la voiture,je l avais essayé et je n ai rien pu remarquet d inhabituel mais le lendemain, un problème récurrent est arrive.
Lorsque je suis en basse vitesse,et que je me laisse légèrement aller avant de m engager dans un carrefour ou un virage serre,lorsque je reacclelere,la voiture n avance plus,il y a un bruit d étouffement-brouttage... si je laisse mon pied sur l accélérateur, le moteur se coupe même ! !!! Si par contre je relâche l accélérateur et que je reacclelere 1-2 secondes après, le moteur repart... hier le temoin moteur est meme apparu, et a disparu ce matin.
J ai aussi eu une alarme "batterie trop décharge " qui vient après une a deux minutes lorsque le contact est allumé sans que le moteur tourne ? Batterie foutue ? Comment en etre sur ?
Si quelqu'un connais les causes de mes soucis,ou quelqu'un qui a connu la meme mésaventure que moi peut m eclairer,il est le bien venu.... amicalement,
Fabrice.
c
cyril86
Voiture : bmw x1 18d sdrive 2014 orange valencia
Re: Moteur s etouffe et broutte au redémarrage en bas regime
Message par cyril86 »
Bonsoir quattdrive,
Pour tester ta batterie, tu mets le contact sans demarrer le moteur et tu contrôle la tension avec un multimètre qui doit être supérieure a 12V et si ta batterie est HS, ça doit perturber le fonctionnement du stop&start.
Cordialement.
Q
Quattdrive
Je l ai contrôlée. ... j arrive a 12,6 V
Malgre ca,apres une minute,j ai le defaut "trop dechargee"
Je l ai chargée 12h et quelques jours apres,re belote. .. je pense qu elle est morte😕😕
Pour l autre probleme,j ai demonte et nettoye la vanne egr (pas de quantite de suie anormale je pense)
Par contre ma consommation reste tjrs un peu exessive je pense,
8,2l en mixte....
Tu n aurais pas des infos ou conseil???
c
cyril86
As tu controlé que ta batterie charge lorsque le moteur tourne ?
herve5121
Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
Message par herve5121 »
Quattdrive a écrit : 22 oct. 2017, 21:02
8,2l en mixte....
8,2l pour un 18d je trouve ça bien excessif
C'est une bva 6 ou 8 ?
Avec mon ancien X1 23d bva6 boosté à 258cv c'est ce que je faisait en consommation avec le pied assez lourd disons en mixte entre 8,2 et 9l
Avec le 25d bva8 je tombe à 6,8l
Q
Quattdrive
Re: Moteur s'etouffe et broutte au redémarrage en bas regime
Boite 6 vitesses.... tu penses qu un fap encombre pourrait faire augmenter la conso???
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Tu l’as acheté à un particulier ou un pro ?
herve5121
Ben je ne sais pas mais c'est vraiment beaucoup
Il a combien de km ?
Il y a peu j'ai eu une promo pour faire un nettoyage moteur à l'hydrogène (35€)
J'en avais pas forcément besoin à 40000km
Mais j'ai fait en préventif puis suis passé à l'Exélium car je fais pas mal de petits trajets
Pas trop vu de différence
Mais sur véhicules fort kilomètré il y a eu des tests et à priori c'est assez significatif
Q
Quattdrive
Pour le nettoyage a l hydrogène, ca nettoie la partie injection ou autre partie???
35 euro ce n est pas cher...
Pour un decalaminage de la rampe d injection ; on me demande 90 euro.
Je vais d abord démonter le fap pour le nettoyer, ensuite je ferai un decalaminage au niveau de l injection
Parallèlement, j attend de vider mon reservoir et de re faire le plein pour faire le calcul reel de ma consommation. Il se peut qu il y aie une difference avec ce que dit l odb.
Je reviendrai pour vous tenir au courant de chaque évolution 😉😉😉
herve5121
En fait le nettoyage à l'hydrogène c'était un bon Groupon à 39€ car moteur - de 2litres au lieu de 69€ et cela ne concerne que la partie admission , pas l'injection
Ils enfilent le tuyau amenant l'hydrogène directement dans je boîtier de filtre à air et laissent tourner le moteur pendant 1h avec quelques séances d'accélération
C'est sensé désécher les dépôts gras de suies et il faut aller faire en suite un trajet sur voie rapide à 3500trs/min constant pendant plusieurs km
Ça nettoie apparemment les soupapes et conduits + la vanne EGR
Bon pour 39€ c'est pas la ruine
Q
Quattdrive
39 euro non.... mais 90 +90 ca commence a faire cher alors qu on est pas sur du resultat😕😕😕 on m a parle de 4500 tours en continu... ca fait un bruit pas possible et une fumee de malade lol
Apparemment il ne le font pas devant les clients pour ne pas leur faire peur lol
bilon69
bilon69 a écrit : 23 oct. 2017, 18:23
Bis.
