Tutoriel - BMW ConnecteDrive: Mise à jour du logiciel
fafa33
Re: Tutoriel - BMW ConnecteDrive: Mise à jour logicielle
Message par fafa33 »
alors moi , j'ai cette version logiciel sur ma série 1 de mai 2015 . apparemment le logiciel est à jour ; dixit Mr Bmw connecteddrive.
j'ai quand même vérifié sur les 2 sites :
site US : en tapant mon VIN , j'ai directement " votre logiciel est à jour "
site FR : lui , il me propose UPD 05062 , je l'ai mis sur clé USB , rien ne se passe !!!
bon je ne vais pas me prendre la tête , finalement celui-ci doit être à jour
luckyzxr
Voiture : 430d f32
Message par luckyzxr »
bonjour j ai fait une mise a jour il y a un ans avec la version UDP05074.bin
et ce soir je regarde , et la nouvelle version UDP05062.bin
cela me parait bizarre de passer de la 74 a 62 ! et vous ?
fafa33
Quelqu'un sait il à quoi correspond la ligne de numéros derrière MB et TB . :scratch:
Comment savoir si c'est la dernière version qui est chargée :?:
c
ceed7332
Voiture : Bmw 525d xdrive 2012
Message par ceed7332 »
Quand je rentre le numéro de chassis j'ai ce message:
Mise à jour logiciel avec BMW ConnectedDrive.
La mise à jour par clé USB nécessite la présence de l’interface audio USB (faisant partie des options SA 6FL, SA 6NH, SA 6NK, SA 6NL, SA 6NS, SA 6AE, SA 6NR) ainsi que l’écran de contrôle et le système de commande iDrive. Cette fonction n’est par ailleurs disponible que pour une sélection de modèles à partir de la date de production 03/2010. La mise à jour du logiciel embarqué est possible si la fonction « Mise à jour du logiciel » est disponible sous la rubrique « Paramètres » à partir du menu principal.
J'ai pourtant un usb dans la boîte à gant
Tu as vérifié que tu as la fonction « Mise à jour du logiciel » dans la rubrique « Paramètres » ?
c
ceed7332
Oui j'ai bien mise à jour logiciel :
actuel
Comapatibilité du logiciel pour des sources externes
Téléphonne: TX-003.004.031
Upsilon
Voiture : BMW 116d (F20 - Phase II)
Message par Upsilon »
J'essaie moi aussi de faire la mise à jour mais je bloque à l'étape 7, j'obtiens le message "impossible d'installer le logiciel sur ce véhicule". Pourtant j'ai bien téléchargé le fichier le plus récent qui m'est proposé : UPD05062 (pour les véhicules produits depuis mars 2014 à aujourd'hui, ce qui est bien le cas puisque c'est une F20 phase II, première mise en circulation en décembre 2015). La version installée sur le véhicule est 1.003.047 (ou le contraire : 1.047.003 je ne sais plus). La voiture a été achetée d'occasion via le programme Premium Selection.
Le problème ne vient pas de la clé USB je pense puisque j'ai pu installer la mise à jour du GPS (même s'il ne m'a pas demandé le code d'activation à la fin, pour une raison que j'ignore).
Merci pour votre aide ;)
Je pense que tu as déjà une version plus récente que celle proposée sur le site.
Upsilon
C'est bizarre car la version téléchargée est du type 2.255.06x alors que celle actuellement installée est 1.xxx.xxx ...
2 > 1 non ?
WandJC
Voiture : BMW F15 3.0D X-Line
Message par WandJC »
Alors c’est presque pareil pour moi, j’ai mis mon vin, il m’a donné un fichier bin à télécharger, ce que j’ai fait, j’ai quand même formater ma clé et en essayant d’installer la mise à jour, mais il me dit que c’est incompatible avec mon véhicule, c’est à n’y rien comprendre, j’ai le F15 de août 2013
a
ag22
Voiture : BMW Série 3 F31
Message par ag22 »
Ayant acquis très récemment ma 320D F31, je me suis décidé à mettre à jour l'iDrive (NBT).
Version initiale :
Ordinateur de bord – Téléphone : TN-001.020.022
Ordinateur de bord – Média : MN-001.020.022
Aussi, j'ai récupéré sur https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html le dernier update pour ma voiture (via mon VIN) : UPD05074
L'OdB a bien reconnu l'archive via le support USB (en FAT32) et l'a installé.
Ensuite comme l'indique la procédure BMW, il m'a demandé de couper le contact pour rebooter l'ensemble.
Et là miracle, j'ai un magnifique No Signal affiché sur l'écran de contrôle et le système reboot de lui-même toutes les 2 minutes sans amélioration (cela va sans dire ....).
Depuis côté multimédia plus rien ne fonctionne : Ecran, contrôleur iDrive, Lecteur Audio (même le CD musique qu'il contient est impossible à éjecter), lecteur USB, ...
Bref, si ce n'est vous alerter que la procédure n'est pas anodine puisqu'en respectant scrupuleusement la procédure BMW à partir d'un update proposé par BMW le système peut être planté, je suis à la recherche d'une solution à mon problème (en évitant si possible de passer par la case concession ... = 500€).
J'ai parcouru le Net mais j'ai comme l'impression d'être le 1er à qui cela arrive. :(
lycan
Message par lycan »
Slt,
As tu réessayé de réinstaller la derniere version ? De mémoire, je crois que tu peux également revenir sur la version précedente via le menu ,à verifier ?
a
ag22
Message par ag22 »
Par No Signal, il faut comprendre que l'OdB n'est plus disponible ... juste un écran noir avec ce message fort instructif ... et un reboot toutes les 2 minutes !!
Donc si réparation il y a, je pense que ça ne peut que passer par une reprogrammation "bas niveau".
Je commence tout juste à étudier la question, donc s'il y en parmi vous qui maîtrise le sujet je suis preneur ! :idea: :Top:
WandJC
Je dis peut être une bêtise mais as-tu essayé de débrancher la batterie un petit quart d’heure et de la rebrancher ensuite ?
snoopmw
Voiture : BMW X1 E84
Message par snoopmw »
Upsilon a écrit : 19 nov. 2017, 20:42
2 > 1 non ?
Salut Upsilon, j'ai le meme soucis sur ma X1 E84, j'ai le même message qui vient ! J'ai passé déjà de nombreuse heures sur des forums mais aucune solutions en vue ! Suis allé chez BMW et même résultat ! Personne ne comprends pourquoi ce message vient ! Si tu trouves une solution fais en part ici ! Merci
Upsilon
La réponse de Thomas est peut-être la bonne car si je vais plutôt sur le site http://www.bmw.com/update (au lieu de la page en français), ça me met que mon système est à jour. Même si ça ne semble pas très cohérent au niveau des numéros de version...
snoopmw
Ai essayé sur les sites français, américain et allemands ! On me propose toujours le même fichier ! et toujours le même refus de la voiture...
Upsilon
La page que j'ai indiquée est la page "sans pays"...
snoopmw
Dans ma configuration quel que soit le pays ou le site c'est toujours le même fichier...je pense pas que le problème vienne de ce fichier ou du site de BMW mais plutôt le refus de la voiture à vouloir updater le système !
a
ag22
Message par ag22 »
WandJC a écrit : 12 déc. 2017, 16:12
Non pas encore essayé cette manipulation.
N'y a t-il pas de risque à la réaliser ?
