Retroviseur rabattable droit
P
Perso73
Voiture : BMW X1 XDRIVE 20D
Message par Perso73 »
Probleme retroviseur droit ne se rabat plus. Modele X1 sport design avec commande rétros par bus 3 pins. Que puis-je contrôler ou remplacer.
P
Perso73
Re: Retroviseur rabattable droit
Bonsoir à tous,
J'ai effectué plusieurs tests dont celui d'alimenter le moteur en direct via une batterie 12v et la tout va bien. Le retroviseur se rabat bien et revient à sa place en versant la polarité. Donc cela provient du boîtier mémoire situé derrière la coque du retroviseur (photo jointe)
bmw jp82
Voiture : bmw x1
Message par bmw jp82 »
bonjour
a tu trouvé la solution pour ton rétro car j'ai exactement le même modele que toi et avec le même problème
merci
P
Perso73
Non pas trouvé de solution hormis le remplacement complet du rétro. Depuis j'ai vendu le véhicule
Q
Quattdrive
Voiture : Bmw xdrive dA 136 ch
Message par Quattdrive »
Perso73 a écrit : 20 mars 2017, 20:22
Bonsoir à tous,
Je n arrive pas a voir la photo
Tu sais combien coute cette piece (boitier memoire)???
P
Perso73
La pièce n'est pas commanda le seule.
Il faut changer le rétro je crois environ 400€ sans les coques et le miroir
Q
Quattdrive
C est cher et ennuyant ca lol
bmw jp82
Voiture : bmw x1
bonjour à tous
quelqu'un a t'il trouvé une solution pour se rétroviseur
