Réglage des phares
frederic62118
Voiture : bmw X5
Réglage des phares
Message par frederic62118 »
Bonjour à tous
Suite au contrôle technique d'aujourd'hui le technicien a failli refuser mon véhicule ( X E70) car mon phare avant droit éclairait trop bas !!!
Quelqu'un sait il comment remédier au problème sans passer par le garage évidemment !!!
Merçi
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Re: Réglage des phares
Message par Flagada »
Bonsoir frederic62118,
Malheureusement je ne peux pas t'aider, mes phares sont des xénons directionnels et je n'ai aucune possibilité de réglage ...
Quel est le modèle quelle est l'année de ton E70 ? Cela nous permettrait de te donner une aide plus pertinente (que la mienne en tous les cas !)
Amitiés
Flagada
frederic62118
Voiture : bmw X5
Bonsoir Flagada
Mon X5 e70 est du 03/2010 et est monté en feux xénon.
dés que je met la clé de contact j'ai l’impression qu'ils se règlent tout seul, mais mal,car un des phares est trop bas.
On m'a parlé de 2 molettes 1 blanche et 1 noire qui pouvaient servir de réglage ,mais on m'a toujours dis de me méfier des " on" .
Merci pour les futurs conseils et aides que vous pourrez m'apporter
Flagada
Je n'ai jamais regardé si c'était possible, et mon X5 est un LCI d'octobre 2010 donc à peine plus jeune que le tien
Je me vais me pencher sur la question alors... sans doute existe-t il un réglage? (mais ce soir il fait déjà noir !)
Est ce que ton X5 à les phares directionnels ?
Pourrait-il s'agir d'un problème d'ampoule changée et mal fixée ?
Amitiés
Flagada
frederic62118
Voiture : bmw X5
Bonsoir Flagada
Non, pas de directionnel
bonne soirée
C
Cristaux
Voiture : BMW x5 xdrive 48i e70 pack M
Message par Cristaux »
Salut every body !!! Normalement il existe une molette de réglage prêt du commutateur d’allumage des feux de croisement et de position, après tout dépend si tu as un correcteur d’assiette ou pas !!! Position de la molette à 0 si correcteur d’assiette et sinon en position 1 !!! :Top:
Profitons de la vie pendant qu'il est encore temps!!!
Effectivement Cristaux, mais cela règle les deux phares en même temps. Le problème ici ne concerne que le phare droit ;)
C
Cristaux
Effectivement Yopsolo!!! Je n’avais pas porter attention à ce petit détail, qui change toute la donne!!! Comme la poser flagada, l’ampoule avant droite est elle bien fixé dans son logement, faudrait déjà commencer par là!!! Je regarderai sur le mien si il y a un réglage spécial sur l’optique qui peut rectifié l’angle d’éclairage !!!
j
janus21
Voiture : BMW 330i
Message par janus21 »
Bonjour ,
Vois avec le lien ci-dessous ; ça peut peut-être t'aider
