FabriceB
Messages : 140 Inscription : 01 avr. 2017, 12:03
Voiture : BMW X3 E83 3L Diesel 204ch Automatique pack Luxe
Message
par FabriceB » 27 nov. 2017, 12:08
Voilà la boite enfin tombée ( après avoir trouvé 1m de rallonge à cliquet )
FabriceB
Message
par FabriceB » 27 nov. 2017, 12:22
Photos du volant moteur qui est pas réparable malheureusement, je vais passer commande chez BMW cette aprèm.
Avant depose
Après depose
Messages : 12557 Inscription : 15 janv. 2009, 00:00
Voiture : Mini Cooper cabriolet - California Ocean - Polaris Sportsman
Message
par TFA » 27 nov. 2017, 12:55
Pourquoi dis tu que ce n'est pas réparable ?
bymw 68
Messages : 104 Inscription : 15 sept. 2016, 16:19
Voiture : bmw x4 30d xline
Message
par bymw 68 » 27 nov. 2017, 12:58
chapeau pour se lancer dans cette réparation,bon courage ,j'en serais incapable ,pourtant je n'ai pas deux mains gauches.
FabriceB
Message
par FabriceB » 27 nov. 2017, 13:03
Sur la première photo du volant on voit la partie qui lie le rivet à la couronne qui est cassée
FabriceB
Message
par FabriceB » 27 nov. 2017, 13:04
Merci bymw68
Message
par TFA » 27 nov. 2017, 13:10
Ok je vois en tout cas c'est du beau travail et merci pour le reportage
FabriceB
Message
par FabriceB » 27 nov. 2017, 13:49
Petit bilan de la depose boite,
Dans l'ensemble rien de bien compliqué a par qu'il me manquait ces fichues rallonges, y'a pas à chier BMW c'est pas trop mal foutu.
Et petit conseil, au moment de retirer la boite bien regarder que le convertisseur de couple vient bien avec la boite sinon il y auras de l'huile partout, pour info j'ai déposé la boite sans la vidanger.
creatom
Messages : 2464 Inscription : 08 juin 2011, 01:00
Voiture : BMW I3 60Ah x2 - Tazzari Zero
Message
par creatom » 27 nov. 2017, 13:57
gilles25370
Messages : 652 Inscription : 06 mars 2014, 20:43
Voiture : BMW X3 258 ch
Message
par gilles25370 » 27 nov. 2017, 17:27
Chapeau ....Un grand merci pour ton reportage !!!
FabriceB
Message
par FabriceB » 28 nov. 2017, 14:55
Volant moteur comandé
Normalement je l'ai pour vendredi, en attendant nettoyage.
FabriceB
Message
par FabriceB » 28 nov. 2017, 15:12
Comme mon véhicule est immobilisé j'en profite pour enlever les clapets d'admission.
J'ai acheté des bouchons
gilles25370
Message
par gilles25370 » 28 nov. 2017, 17:23
Idem , les bouchons , je les ai deja posés !
Regarde tes bougies comme ton collecteur d'adm sera enlevé !
FabriceB
Message
par FabriceB » 28 nov. 2017, 18:26
Ok, pas bête, je vais les tester
Tjp88
Messages : 101 Inscription : 06 févr. 2012, 11:42
Voiture : bmw X3 3.0D LUXE DE 2007, Boite Manu
Message
par Tjp88 » 29 nov. 2017, 15:00
Super boulot
ps: je rigole en voyant marquer Débutant dans ta description
FabriceB
Message
par FabriceB » 29 nov. 2017, 17:58
Merci, Tjp88
FabriceB
Message
par FabriceB » 30 nov. 2017, 21:09
Salut à tous,
J'ai une question, quelqu'un connaît le couple de serrage des vis du volant moteur et du convertisseur de couple?
Normalement j'ai le volant demain
FabriceB
Message
par FabriceB » 01 déc. 2017, 17:27
Ma petite surprise du jour
Demain remontage! Avec quelques photos bien sur
FabriceB
Message
par FabriceB » 03 déc. 2017, 12:27
Voilà mon volant moteur est remonté
, essai cette après midi je vous tien au jus.
En attendant je retire mes clapets d'admission.
FabriceB
Message
par FabriceB » 03 déc. 2017, 20:02
