selon le manuel d'utilisation, pas de chaînes à neiges pour les pneus 245/55 R17. En somme mon véhicule n'est pas chaînable.
Dans le but de me rendre en station de ski, je me suis donc renseigné en concession, en montrant le manuel d'utilisation. Après m'avoir indiqué que je peux monter des chaînes Polaire steel grip 120, on me dit finalement que n'est pas possible, car la carrosserie ou les amortisseurs pourraient être endommagés. En raison de mon faible kilométrage annuel et de ma région, je n'ai pas de pneus neiges. On me propose alors la solution des chaussettes.
Or en me renseignant, si le pneu n'est pas chaînable, alors les chaussettes ne sont pas permises.
De plus, en regardant de plus près l'espace disponible entre la bande de roulement des pneus arrière et le passage de roue, je ne comprends pas pourquoi il ne serait pas possible de monter des chaines Polaires steel grip.
Quelle est donc la solution pour les pneus 245/55 R17?
Par avance, merci pour vos conseils ou recommandations ou informations.
Bizarre, en 245/50/18 le diamètre total de la roue est de 702,2 mm et de 701 mm en 245/55/17 pour une largeur identiue. J'ai du mal à comprendre pourquoi on pourrait chaîner du 245/55/18 et pas du 245/55/17
Il faut peut être vérifier là combo
Largeur jante ET déport ET largeur pneu
Une roue 245 sur jante 8 pouces avec un ET43
sera plus « rentrée « qu’une 225 sur jante 6,5 pouces en ET30
En 8 pouces ET43 le bord intérieur de la jante se
4,3 + ((8/2) x2,54) = 14,46 cm « à l’interieur » par rapport au repère zéro de la voie (av ou arr, selon )
En 6,5 ET30
3,0 + ((6,5/2)x 2,54) = 10,62 cm
Réduire les pneus en 225 ne redonnera que 10 mm de garde par rapport au passage de roue, durites etc etc
Si ma mémoire ne me trahit pas, un efffet du déport négatif serait d’avoir une direction plus naturellement « autostabilisante »
Donc des ET assez important sur les jantes « modernes »
( évolution tu très visibles sur la 911 au fil des générations entre les fuchs des années 80 et les turbine des 996 ....
Il y a ça mais pas que..., il y a le moteur à caser, l élargissement des voies, tout en arrivant pas à une largeur hors tout de 2,50 m ...)
du BBKK...
Bizarre, en 245/55/18 le diamètre total de la roue est de 702,2 mm et de 701 mm en 245/55/17 pour une largeur identiue. J'ai du mal à comprendre pourquoi on pourrait chaîner du 245/55/18 et pas du 245/55/17
City
En 245/55/18 le diamètre est de 726.7 et hors tolérance :
