Chauffage additionnel
T
TANGUY
Voiture : bmw x5
Message par TANGUY »
Sur ma X5 E53, j'ai un chauffage additionnel avec télécommande.
Depuis quelques temps il ne fonctionne plus. Le fusible est ok.
Je suis tombé en panne sèche récemment. Y a t-il un lien ?
Si oui, que faire ?
Merci pour vos réponses
Djamarc
Voiture : BMW X5 (E53) X3 (F25)
Re: Chauffage additionnel
Message par Djamarc »
le réamorcer peut-être car il fonctionne au gas-oil lui aussi ! ou alors il est inscrit comme faute, et il te faut un outil diag pour ôter la faute. à part ça je ne vois rien d'autre, sauf s'il y en a sur le fofo qui ont eu la même panne et qui sauront te répondre mieux que moi...en plus avec la télécommande c'est bien pratique si tu es dans une région froide.
"Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche" (Michel Audiard)
g
guintch13
Voiture : X5 E53
Message par guintch13 »
J'ai réussis a dépanner le miens en apprenant par cœur son fonctionnement électrique, les différentes phase de fonctionnement, les Tensions, etc etc... Essai de donner plus détails, comment c'est passé la panne et à quelle moment, as tu des erreurs ou entends tu un bruit particulier, style il se lance puis s’arrête, est ce que la soufflerie se lance ou pas du tout , sur ce modèle il y très souvent la carte électronique qui claque à cause d'une résistance qui chauffe trop dus à la patte thermique qui tiens les condos. A savoir si tu entends ta pompe a gasoil qui fait tac tac,
T
TANGUY
Voiture : bmw x5
Je n'entends absolument rien.
Je peux établir la liaison entre la télécommande et la voiture, le point lumineux vert s'allume comme si tout était ok mais rien ne se passe.
Merci pour la réponse !
g
guintch13
Voiture : X5 E53
Depuis que c’est en panne la température etc est de combien env ??
T
TANGUY
Voiture : bmw x5
Froid, très froid parfois ...
g
guintch13
Voiture : X5 E53
ON est en dessous des 7 degrés ?
T
TANGUY
Voiture : bmw x5
oui
