Salut à tous j’ai grand besoin d’aide car ma BMW X6 E71 est toute tordue au niveau des suspension, je ne comprends pas pourquoi.
La hauteur entre le bas de la carrosserie et le haut de la jante de ma roue arrière droit est de 17 cm et celle de l’arrière gauche de 11,5 cm.
Pareil pour devant 16 cm roue avant gauche et 19,5 cm roue avant droit.
(Voir photos pour comprendre)
J'ai oublier de précisé aussi que ma batterie est HS, si je ne me sert pas de la voiture 2 semaines, je suis obligé de mettre les câbles.
D'ailleurs avant ce problème suspension, j'ai démarrer la voiture avec les câbles 5,6 fois.
Je doit aller achetez la batterie ce week end.
oui c'est étrange devant, c'est des suspension classiques..
attention à la batterie, c'est un élément essentiel sur X6, ne pas prendre du 1er prix, batterie au gel conseillée.
Salut cobra34, tu as raison, je vais acheter une batterie de la marque VARTA chez Norauto ça a l’air d’être une bonne batterie vu le prix
J’espère qu’en changeant la batterie je vais résoudre mon problème de suspension mais très franchement je doute que ça marche.
Phénomène logique: affaissement de la suspension arrière gauche, donc reprise du poids (affaissement) sur la suspension avant gauche et plus le délestage de la roue avant droite (effet bascule en diagonale)
Je commencerais par réparer en premier le boudin pneumatique, car à mon avis c'est lui qui a vidé la batterie à plusieurs reprises en mettant en route le compresseur pour maintenir l'assiette de ton X6 full Black
"Prenons le temps de bien faire, car il faudra bien prendre le temps de refaire"
Merci tonybot
Sa commence a être un peu plus clair pour moi, donc la batterie ne serait pour rien? Pas besoin de la changer?
Est ce que sa se change facilement ou sa doit se faire uniquement chez bmw pour réparer le boudin pneumatiques?
Oui très facilement, beaucoup l'on fait seul.
Tu trouvera pleins de renseignements à ce sujet sur le forum
Pour la batterie une bonne charge avec reconditionnement et je pense qu'elle pourra encore faire le taf, encore quelques années
T'en que tu auras les mains sales, pense à remplacer le deuxième coussin, c'est plus prudent pour la suite
Je n'arrive pas a trouvée la pièces boudin pneumatique sur Google, peux tu m'aider?
Je suis pas du tout manuelle pour ce qui est de la mécanique du moins
Je vais demander a quelqu'un qui ci connaît de me le faire, faut juste que je lui donne un max d'info.
Je vais rechercher comme tu ma dit, sur le forum quelqu'un qui as eu le même souci que moi !
Parfait Je te remerci
Je vais regarder ça attentivement.
Croit tu que je peut rouler quand même avec la voiture dans cette état (à vitesse lente bien sûr) sans risquer d'abîmer quelque chose?
si tes boudins sont complément morts, tu va le sentir, l'arrière rebondit au moindre trou !
le changement n'est pas dur a faire si tu t'y connais un peu en mécanique,
moi j'ai achete les miens sur ebay
voici le modèle : https://www.arnotteurope.com/catalog/pr ... ategory/2/
et là tu a la vidéo ou le pdf de montage :
ref : A-2642 http://www.arnottmanuals.com/
c'est valable pour cette marque ou une autre (j'ai pris cela car j'ai faits des recherches et c'est le top.. mais c'est pas les moins cher)
Pour la batterie, attention il peut y avoir besoin d'un codage à la valise..
Les gars
Je comprend plus rien...
J'avais enlever la batterie de la voiture depuis quelques jour pour la recharger et là je viens d'aller au garage et la voiture vient se remettre au même niveau des 2 côtés, il ny a plus de difference de hauteur.
Par contre il me semble que la partie arrière de la voiture et plus basse que la partie avant, je comprends pas ce phénomène.
Je viens de remettre la batterie et aucun changement pour l'instant.
Tu as soit un problème de capteur / boitier électronique qui a été résolu (temporairement ?) par le fait de débrancher la batterie, soit un problème mécanique qui ne va pas tarder à réapparaitre.
As tu démarré et roulé un peu depuis l'installation de la batterie ?
Je viens de rouler un peu avec la voiture, et il y a un défaut qui vient d'apparaître " correcteur d'assiette en panne"
Il y a aussi la suspension arrière qui et intenable !!! Chaque petite bosse que je prend sa me fait décoller au plafond !!!
