Contenance réelle du réservoir?
monchu
Message par monchu »
Bonjour à tous!
Je me questionne après avoir rajouté 64 litres pour refaire "le plein"! :shock:
Le réservoir du X3 est donné je crois pour 67 litres (réserve comprise ou non?), si non quel volume fait-elle?.
J'ai l'impression d'avoir frolé la panne sèche, pourtant il ne m'a pas semblé avoir fait beaucoup de Kms avec le voyant allumé (50 tout au plus....). :pale:
Y a t il des risques pour le circuit d'alimentation à rouler avec si peu de carburant?
Re: Contenance réelle du réservoir?
Je crois que je n'ai jamais ajouté plus de 65 litres, il faut dire que 2 ou 3 litres dans le fond d'un grand réservoir ca fait pas beaucoup et que tu risques de tomber en panne suite à une montée par exemple (en fonction de la forme du réservoir).
Pour en avoir le coeur net il faudrait que tu roule jusqu'a tomber en panne :-)
Plus tu utilises le fond du réservoir, plus tu risque de faire avaler des salletées au moteur. Tu peux aussi avoir du mal a redémarrer apres une panne seche.
ibis
Message par ibis »
J'ai eu des frayeurs moi aussi, mais jamais de problèmes finalement ;)
A Lire
monchu
Merci ibis: tout est dit dans la discussion mentionnée par le lien ci dessus....
PS: je n'ai pas regardé l'autonomie restante avant de refaire le plein par contre pas entendu de signal sonore particulier....
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Au maximum, j'ai fait un plein de 65l avec 50km à l'ODB !!!!
Omer
Voiture : X4 F26 M40i + I3 120ah
Message par Omer »
Lundi matin, de maniere un peu involontaire (faut bien un peu de mauvaise fois), j'ai eu "l'opportunité" de valider la capacité max du réservoir.
Rapide historique, apres m'etre dit vendredi soir : "faut que je fasse le plein ce WE", puis dimanche:"je ferai le plein demain matin", il devait arriver ce qui arriva....la panne seche !
J'étais en direction de la station service, le moteur a coupé 20 metres avant la pompe....
J'ai donc pu sur l'élan, mais sans Direction assisté :x , arrivé jusqu'a la pompe 8) .
La quantité engloutie est de 71,8 litres jusqu'au 1er déclenchement de l'arret du pistolet.
Je n'ai pas essayé de remplir au goutte à goutte jusqu'au ras de la goulotte.
Aucun soucis de remise en route (pas de ré amorcage à faire...).
C'est bien l'essence quand meme : :arrow: je suis déjà sorti........ :arrow: .
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
Le max que j'ai pu faire est de 68 L. (2.0d ) 8)
c
cybercap
Message par cybercap »
est ce que tu te souviens combien il t'indiquait d'autonomie restante quand tu as fait ton plein de 68L?
j'ai fait un plein de 67,5L dernièrement et l'odb m'annonçait encore 50km d'autonomie ; soit environ 3-4L de carburant à raison d'une conso de 8L/100 ce qui porterait la capacité du réservoir autour de 70-71L et validerait l'expérience d'Omer juste au-dessus.
Je cherche surtout à savoir si l'autonomie indiquée est fiable si par exemple il m'indique encore 10-15km.
gigiel13
Il restait environ 30 , 35 km à l'ODB......Descendre plus bas est prendre un gros risque......... 8)
c
cybercap
ok merci, si l'autonomie indiquée est fiable c'est un bon point.
concernant la consommation moyenne calculée par l'db c'est marrant mais pour mon 1er plein il est tombée juste (c'était 7,4L) et idem en faisant le calcul.
pour mon second plein (rappel : mon X3 est une occase et affiche 55,000kms) l'odb indique 8,1 et en faisant le calcul je suis à 7,54.
Erreur de la banque en votre faveur comme dirait le monopoly.
Tant mieux je préfère que ce soit dans ce sens là, c'est juste un peu bizarre.
p
phtx
Message par phtx »
heu fiable.. :!: J'ai déjà ravitaillé avec l'autonomie indiquée à zéro. Je pense que les indications de l'odb sont pessimistes, ce qui est logique ( idem que pour le tachymètre : quand tu vérifies avec un gps, tu es bien en dessous de la vitesse indiquée)
c
cybercap
oui surement, quand je disais "fiable" je voulais dire qu'il n'est pas du genre à te dire qu'il te reste 20 bornes et hop bam la panne sèche au prochain croisement.
sur mon ex-audi A3, j'ai aussi roulé une fois 10-15kms avec l'autonomie à 0 en croisant les doigts pour que j'arrive à la pompe.
:Carton: Et si tu passaitais par la case présentation pour nous parler de ta voiture et avec un petit bonjour c'est toujours mieux comme dans la vraie vie quoi !
sam
plein à 75 l
Message par sam »
salut à tous, j'ai fait un plein à 75 l avec 830 km au compteur et surtout avec un 3.l en BA de 2005. Je suis étonné car l'odb ne m'indiquait plus rien depuis fort longtemps (au moins 30 km), pour la plus proche station (en plus vers minuit). Après le plein, l'odb me remarque seulement 690 km d'autonomie. Alors question :
Combien consomme vos x3 de 3l en BA ?
peux-t-on se fier réellement à l'odb concernant l'autonomie et la conso ?
Y-a-t-il un moyen de règler de savoir la contenance réel du réservoir sachant que j'ai lu jusqu'à 80 l ? info ou intox ?
PS : bonne fête à tous et vive le ski (je pars dans 15 j en montagne avec le x3)
faut-il vraiment des chaînes ?
HELSINKI
Voiture : GLK 220CDI 4MATIC
Message par HELSINKI »
bonjour,
Idem pour moi. J'ai déjà roulé plusieurs fois avec ODB annonçant 0km d'autonomie, sans tomber en panne.
Par conséquent, le système est fiable dans le sens où il est pessimiste et ne nous prendra pas en traite.
J'ai eu plusieurs marque de voiture, et je constate que ce n'est pas tjs le cas, avec les françaises notamment. Et oui, je fais partie de ceux qui n'aiment pas faire le plein et qui roulent souvent sur la réserve.
Tiptopek
Message par Tiptopek »
Avec ODB annonçant 0km d'autonomie j’ai pu rejoindre une station d’essence et faire un plein de 71 litres !
C’est bien plus que la capacité de réservoir annoncée :D
calmos
Voiture : Macan SD ex-X3 F25 3.0d SD
Message par calmos »
D'accord avec Tiptopek !
Pour une autonomie de - - - (!!!): 71 litres de remis mais au taquet.
Le réservoir est donc de 70 l environ, soit 3 litres de plus qu'annoncé.
A noter que la nouvelle X3 reste avec la même contenance de carburant, on aurait pu espérer un peu plus, pour les longs trajets ! :|
3x3
Voiture : X4 190cv M Sport
Message par 3x3 »
Normal, elle consomme moins.
calmos
Oui mais avec plus de chevaux, je demande à voir ...
On va être tenté de pousser un peu plus la cadence ... ImageImageImage
jfmx3
Message par jfmx3 »
D'accord avec toi, surtout qu'apparemment on serait loin des chiffres annoncés par BMW sur le 3.0d
voir ICI
