Bonjour à tous, j'ai un x3 3.0sd.
Je vous explique mon problème, j'étais sur la voie express elle s'est arrêté d'un coup quand je doublais.
Impossible de la redémarrer il manquait du courant.
Je me suis fait remorquer arrivé cher moi j'ai regardé et j'ai vu que la cosse + était cassé, j'ai ensuite mis la prise obd et il y avait un code erreur p0402 ce qui correspond à la surpression de la vanne egr.
J'ai mis ma batterie à charger, effacé le code d'erreur mais impossible de la remettre en route.
Je viens vers vous pour m'aider.
Je vous remercie d'avance
quand t'appuie sur le bouton pour la démarrer, entends tu le démarreur tourner ? une casse distribution y'a plus rien , j'ai eu une voiture ou la courroie de distribution à peter nette et aucun bruit , plus rien , clic clic clic , verdict ,la courroie hs et comme c'était une essence la chance les soupapes n'avaient rien :idea,:
Justement le moteur tourne très bien quand je tourne la clé j'entend bien les gaz à l'échappement mais il ne démarre pas. Et j'ai oublier de préciser : quand j'ai mis le contact j'ai le voyant orange de la vanne egr et de 4x4 qui reste allumé
Est-ce qu’elle démarre avec des câbles dans le compartiment moteur?
C’est peut être la sécurité pyrotechnique qui est sur la borne + de ta batterie qui a explosé. (Normalement, c’est en cas de choc...)
Dernière modification par GeoOone le 21 avr. 2018, 10:32, modifié 2 fois.
J'ai essayé de mettre des câbles dans le compartiment moteur mais j'avait laissé la batterie dans le coffre branché, il faut peut être débrancher la batterie de derrière et essayer juste avec des câbles dans le compartiment moteur
Lorsque j'a cassé ma chaîne de distribution je n'ai rien entendu de particulier. Alarme moteur à l'ODB et voiture en roue libre. En essayant de démarrer tout était normal sauf que le moteur ne partait pas
