Problème hayon électrique
Bretthieb
Voiture : X3f25
Message par Bretthieb »
J ai un problème de haillon électrique sur ma f25 20d
Parfois il fonctionne et parfois pas
Soit avec le bouton du coffre soit clé soit bouton habitacle
En fait parfois en appuyant le coffre se déverrouille et se soulève de 1 cm puis rien , on peut le soulever à la main ( difficilement) et pour le refermer pareil , à la main ( ou en appuyant sur le bouton du coffre il descend de 10 cm puis s arrête )
Là où c est étrange c est que si on roule 30 minutes ( par exemple) l ouverture et la fermeture électrique refonctionne
Et complètement Aléatoirement
Si quelqu un à déjà eu un problème similaire je suis preneur
Merci 1000x
Bretthieb
saxopicasso
Voiture : Bmw x1 16d
Re: Problème hayon électrique
Message par saxopicasso »
Y a t’il eu une solution car cela arrive sur mon X1 ?
