Je voudrai savoir quel procédure à faire lorsque je change le filtre gasoil sur ma X6, car lorsque j'ai changé le filtre, j'ai du démarrer 2 fois et c'est au bout de la 3eme fois que ça démarre, j'ai peur que ça peut abimer le moteur.
C'est normal que ca ne demarre pas de suite, le filtre est vide, il faut donc que ca se reremplisse avec la pompe de gavage.
Par contre, souvent il y a une petite pompe a main, qui permet de remplir le filtre (ou du moins en partie.) et qu'il faut aussi actionner quand le moteur a demarré pour purger les bulles d'air.
Je ne sais pas si sur les BMW il y a ca, que j'ai toujours trouvé sur mes autres diesels !
Apres, dire que c'est mauvais ou pas, je ne pense pas, il faut par contre s'assurer de ne pas mettre de poussiere en remontant le filtre !
Je ne sais pas comment ils sont fait les filtres a go BM, mais il y en a ou la vis qui travserse le filtre pour tenir la cloche se met par dessous ... alors il n'y a pas le choix !
