Fuite d'eau (?) derrière roue avant gauche
Fishermatt
Voiture : BMW X5 E70 3.0sd
Message par Fishermatt »
Bonjour à tous, :coucou:
Depuis quelques temps, je remarque une trace de liquide s'écoulant dernière la roue avant gauche de mon X5 (Cf photos).
Au début je croyais que c'était l'écoulement de l'eau de pluie mais j'ai un doute finalement car ces jours ci il a fait plutôt beau...
Le liquide a l'air d'être de l'eau (pas d'odeur, pas de couleur) et semble s'écouler d'une fente en bas du passage de roue.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Re: Fuite d'eau (?) derrière roue avant gauche
Message par gilles25370 »
C'est pas de la condensation de la rosé du matin ????
Écoulement d'eau , toit ouvrant ????
Pas d'idée. Peut-être le tuyau d'écoulement du TOE si tu en as un :scratch:
Fishermatt
Merci pour vos retours.
Effectivement j'ai un TOE.
Je vais regarder de plus près d'où ça vient par en dessous.
g
gilles25370
Tu as regardé , si tu n'a pas des feuilles mortes ds la baie de pare brise, ???? il y a des évacuations d'eau au fond de celles-la !
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Évacuation de la condensation de climatisation ?
frederic62118
Voiture : bmw X5
Message par frederic62118 »
Un jour j'ai enlever la grille de protection de la baie de pare brise pour vérifier le niveau du liquide de frein et en dessous
j' ai trouvé une piscine ( pas moins de 4 litres ) des feuilles avaient bouchées l’évacuation .
Pour le déboucher ne pas hésiter à plonger le bras dans la cavité.
SI c'est le problème , tant mieux pour toi, il sera vite résolu.!
Si c'est le toit ouvrant c'est déjà plus embêtant.
g
gilles25370
C'est ce que j'ai cité 2 messages plus haut !
frederic62118
Voiture : bmw X5
BONJOUR !
Justement , je confirme ! que c'est une cause plus que possible
Parce que justement j'ai eu ce problème qui est récurrent
donc le message ne l'est pas lui récurrent mais plutôt rassurant !
g
gilles25370
Dommage, par de retour !!!! c'est très souvent ainsi ..... :evil:
p
polarrys
Voiture : X5 E70
Message par polarrys »
Il m'est arrivé la meme chose ce matin. La voiture était inclinée.
Je démonterai la grille de protection juste sous le pare brise et je nettoierai le tout. Mon vehicule à 8 ans et si cela n'a jamais été fait çà promet :)
Update:
Fait hier. Il devait y avoir 1 litre d'eau dans cette cuvette. Par contre, je ne suis pas arrivé à trouver le trou d'évacuation.
Fishermatt
gilles25370 a écrit : 29 avr. 2018, 18:40
Bonjour Gilles,
Je n'ai pas oublié, c'est juste que je n'ai pas eu le temps de regarder, étant pris par d'autres priorités...
Mais promis je ferai un retour ! :)
Fishermatt
Désolé pour le retour tardif. Ca y est, j'ai enfin trouvé un peu de temps pour regarder sous la grille de protection, sous le pare brise.
Et effectivement, comme indiqué par Gilles25370 et Frederic62118, de l'eau stagnait plus bas avec un paquet de feuilles mortes (Cf photo, on peut deviner les feuilles sous la surface de l'eau), côté conducteur (parce que côté passager c'est moins accessible, je n'ai pas pu voir).
J'ai bien retiré quelques feuilles mais il faut avoir le bras plutôt fin quand même pour faire du bon ménage dans cette cuvette.
Comme polarrys j'ai réussi à faire en sorte que l'eau s'écoule mais je n'ai pas trouvé le trou d'évacuation et il faudra que j'y retourne car il reste quelques feuilles et épines de résineux.
Quelqu'un sait-il où se trouve le trou d'évacuation dans cette cuvette ?
Merci en tout cas pour vos retours, ça m'a aidé à identifier le problème et ça me rassure ! ;)
g
gilles25370
Bien content pour toi ! :D
frederic62118
Voiture : bmw X5
L'évacuation d'eau se fait par une fente qu'il y a dans une pièce en caoutchouc ovale je crois, clipsée dans le fond du bac.
Il faut enfoncer un gros tournevis dedans, il va passer facilement à travers et tourner pour tout évacuer.
Fishermatt
Merci Frederic62118
Ca y est, tout est rentré dans l'ordre. Ca n'avait probablement jamais été nettoyé.
Pour ceux qui chercheraient, ci-jointe une photo de l'endroit par où l'évacuation d'eau se fait (pièce en caoutchouc ovale au milieu de la photo).
Merci à tous
A+
Louis34
Voiture : X5 E70
Message par Louis34 »
Je déterre ce sujet qui me semble relativement récurent sur nos cher E70.
Merci d’abord pour les échanges sur le sujet avec les investigations faites accompagnées de photos
Mon soucis et le même que celui évoqué dans ce poste au détail prêt que pour ma part c’est du coté passager avant.
J’ai démonté la baie de pare-brise pour avoir accès aux différents endroits énoncés pour localiser les évacuations d’eau. Cependant tout comme la personne qui avait le problème à l’origine de ce post, je n’ai pas pu accéder au coté de passager ou doit se trouver normalement une évacuation identique au coté droit montré en photo dans ce post …
Est ce que quelqu’un aurait la démarche à suivre pour pourvoir accéder à cette partie ? car je ne sais pas comment y accéder « démontage du filtre à habitacle avec démontage du boîtier en dessous ? « Boîtier d’ailleurs dont j’ignore l’origine et si il est démontable. Ou démontage du passage de roue avant coté passager pour passer par en dessous ?
Je vous pose la question car n’étant pas bricoleur j’essaye d’éviter les démontages inutile « je vais essayer de ne pas rajouter de problèmes à mon problème de fuite d’origine lol »
En tout cas merci d’avance pour vos retours que j’attend avec impatience pour si je le peu m’y coller demain
