Reset Oil service
matuva
Voiture : BMW X3 E83 2.5i
Reset Oil service
Message par matuva »
Bonjour tout le monde
J'ai suivi pas à pas la procédure suivante:
"Remise à zéro des fonctions : « OILSERVICE INSPECTION » et de l’intervalle de renouvellement du « LIQUIDE DE FREIN »
1. Clé de contact en position (0).tourner la clé dans la position (1) tout en maintenant enfoncée la touche de remise à zéro du totaliseur partiel (bouton de gauche)
2.Maintenir la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que l’écran affiche « OIL SERVICE » ou « INSPECTION » avec Reset ou Re.
Nota :
A ce moment là, il est possible de passer l’étape de remise à zéro de l’indicateur de maintenance en enfonçant brièvement la touche. Passer directement à l’étape (5) sans tenir compte du nota suivant.
3.Tenir une nouvelle fois la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l’affichage « RESET » ou « Re » clignote
4.Pendant le clignotement ,enfoncer brièvement la touche afin de remettre l’intervalle de maintenance à zéro.
Après que l’afficheur ait montré le nouvel intervalle ,celui-ci passe à l’affichage du message « LIQUIDE DE FREIN », l’écran affiche les données suivantes :
5.Pictogramme de l’horloge et « RESET » ou « Re » .
Nota :
A ce moment là, il est possible de passer de l’étape de réinitialisation du message «LIQUIDE DE FREIN » en enfonçant brièvement la touche. Passer directement à l’étape 8
6.Tenir une nouvelle fois la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l’affichage « RESET » ou « Re » clignote.
7.Pendant le clignotement,enfoncer brièvement la touche afin de réinitialiser l’affichage du message « LIQUIDE DE FREIN ».
8. Après le bref affichage du nouvel intervalle, le message « END SIA » reste affiché pendant environ 2 secondes
Hélas, rien n'y fait. J'ai bien tous les "reset" et clignotements comme prévu, mais aprés "End SIA", l'ancien kilométrage réapparait, comme si de rien n'était :Grrr:
Quelqu'un aurait une astuce ou un autre tuto?
matuva
Re: Reset Oil service
Précision: voila ce qui se passe:
1 - touche de remise à zéro (appelons la TRZ) enfoncée, je tourne la clé en position 1. "TEST" s'affiche
2 - appui long sur TRZ, "Reset Oil Service apparait, ainsi que l'affichage du kilométrage dépassé (-7500kms) et SIA. je relache TRZ
3- Nouvel appui long sur TRZ : Reset clignote
4- pendant le clignotement, je relache puis appuie de nouveau sur TRZ : Reset s'éteint, le kilométrage dépassé reste affiché
5- Nouvel appui sur TRZ, le pictogramme de l'horloge apparaît, ainsi que le chiffre 2.14. Plus de kilométrage
6- Nouvel appui:end SIA
Affichage du kilométrage du véhicule. Au redémarrage, le kilométrage dépassé est revenu comme si de rien n'était...
Voila ce qui marche pour mon X3
Remise a zéro OILSERVICE INSPECTION
Message de scorpinion le Ven 9 Mai 2008 17:19
REMISE A ZERO DE L’INDICATEUR DE MAINTENANCE BMW
Nota :
à ce moment là,il est possible de passer l’étape de remise à zéro de l’indicateur de maintenance en enfonçant brièvement la touche. Passer directement à l’étape (5) sans tenir compte du nota suivant.
Apres que l’afficheur ait montré le nouvel intervalle ,celui-ci passe à l’affichage du message « LIQUIDE DE FREIN », l’écran affiche les données suivantes :
Nota :
A ce moment là, il est possible de passer de l’étape de réinilisation du message
«LIQUIDE DE FREIN » en enfonçant brièvement la touche.Passer directement à l’étape 8
8. Apres le bref affichage du nouvel intervalle, le message « END SIA » reste affiché pendant environ 2 secondes.
matuva
Pour moi, jusqu'au point 3 ça se passe comme prévu, après, à partir du point 4, c'est différent:
  • à l'enfoncement du bouton le reset s'éteint, pas de remise à 0
  • pas de passage au liquide de frein, apparition d'une "horloge" et le chiffre 2.14
  • ca s'éteint, et retour case départ...
matuva
Ça y est!!! ça marche : +25 000 kms au oil service depuis ce matin. :bounce:
Morale de l'histoire, bien lire et relire les instructions que l'on vous donne.
Mon erreur se situe au point 4: au lieu d'appuyer brièvement sur le bouton, je le maintenais encore enfoncé pendant plusieurs secondes. En fait, il faut une simple impulsion sur ce bouton une fois rendu au point 4.
Et voila!!!
Merci PDD :welcom: :Alcooliques:
Rassure toi, j'ai déjà fait la même erreur que toi...Le principal c'est que ce soit fait.
