Allumage du voyant RPA
n
natcol
Message par natcol »
Bjr, hier sur l'autoroute, le voyant RPA (le point d'exclamation entre parenthése posé sur les flots!!) s'est allumé en rouge. Mon X3 vient d'allemagne, difficile de faire la traduction en roulant mais apparemment c'est un pb de pneu...
1) vérif faite, pas de pneu crevé
2) si c'est un pb de pression, quelqu'un peut il me dire quelle pression je dois mettre( il n'y a pas l'info ds les portes), et comment je dois réinitialiser le système après avois remis la pression des pneus à bon niveau
Merci bcp!
jfmx3
Re: Allumage du voyant RPA
Message par jfmx3 »
Les pressions préconisées pour le X3 sont de 2.0 à l'avant et 2.2 à l'arrière jusqu'à 4 personnes au delà pour 5 + bagages il est recommandé de mettre 2.2 à l'avant et 2.6 à l'arrière ( c'est ce qui est marqué sur la plaque de ma portière)
Une fois que tu as refait la pression, pour initialiser le système, tu allumes le moteur sans prendre la route et tu appuies sur la touche (même dessin que le défaut RPA) mais qui se trouve sur ta console sous l'autoradio, maintenir appuyer au moins 4 secondes, le voyant s'allume en jaune qqs secondes, prendre la route, l'initialisation se fait en roulant .
PS, ton sujet étant dans la section "X6", il risque d'être déplacé par un modo ;)
C'est fait ;)
frizou
Message par frizou »
bonnes précisions jfmx3 :cheers:
jfmx3
Message par jfmx3 »
Merci Frizou, mais j'ai aucun mérite car je l'ai encore fait ce matin :D
n
natcol
Merci!!
Génial!!! mon tableau de bord ne ressemble plus à un sapin de Noël!!
Merci beaucoup pour la rapidité (et l'efficacité!!) de vos réponses
En fait c'est le dessin de la coupe transversale d'un pneu et les flots représentent ses sculptures...
