Activation du bluetooth non effectuée d'origine
Lor@n
Voiture : VW Tiguan match de 2016
Re: Activation du bluetooth non effectuée d'origine
Message par Lor@n »
On dirait bien que c'est comme dans le e83, au dessus du passage de roue arrière gauche dans un compartiment dans le coffre.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
je n'ai trouvé que la piece 1 dans le passage de roue.
spartacus
Voiture : Bmw X3 e83
Message par spartacus »
J'ai essayé les techniques d’appairage Bluetooth décrits par un autre membre du forum :
Technique 1 - Clé positions 0 , appuyé sur le bouton (dessin visage parlant ou symbole Bluetooth ) qui se trouve dans la console centrale et ne pas relâché ,tourné la clé en position 2 mais sans démarrer , maintenant resté appuyé 10 seconds de plus , relâché le bouton .
Technique 2 - les mêmes étapes que la technique 1 , mais cette fois en appuyant sur le bouton R/T qui se trouve au volant .
Mais rien n'y fait quelqu’un a-t-il une idée.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
c'est pas parceque tu as les boutons que ton vehicule est equipé.
verifies deja avec ton VIN si tu as l'opt.
a
avoid002
Voiture : BMW X3 2007
Message par avoid002 »
J'ai une X3 de 2007 avec me semble t'il l'option bluetooth, j'ai en effet un livret explicatif du téléphone, un code qui me semble être celui du bluetooth, un support d'accueil pour iPhone 3 fans l'accoudoir ... et les fameux boitiers dans le petit coffre arrière gauche en dessous du lecteur DVD.
Mais en suivant la procédure expliquée dans ce livret (clé sur 0 puis sur 1 en appuyant sur le bouton) je ne vois pas apparaitre de message sur l'autoradio, aucune recherche d'un quelconque appareil.
Ma question est donc la suivante : existe t'il une procédure d'activation du Bluetooth ou une autre procédure qui enclenche la recherche d'un téléphone ?
J'ai un iphone 6, je ne sais pas s'il serait pris en charge, mais il me semble que de toute façon la voiture ne recherche pas de téléphone.
Deuxième question, est il possible et intéressant de mettre à jour le système ? (le soft de l'autoradio)
Concernant le lecteur DVD du GPS enfin, quelle est la version la plus récente des cartes, est il possible de se procurer le DVD le plus récent à pas trop cher ?
Merci d'avance !!
Dans mon cas (même auto) quand j'ai acheté mon Iphone il me semble que j'ai simplement demandé à l'Iphone de se connecter à l'auto, BT de l'auto "prêt", puis le jumelage s'est fait de lui seul avec tous mes contacts bien passés dans le système de l'auto. Seul les sms ne s'affichent pas sur l'écran. Pour les cartes, j'ai une version 2012 que je garde vu le prix du DVD chez BMW en cas d'achat "officiel"...Curieusement je n'ai qu'un seul DVD dans le lecteur du coffre et venant de la boite BMW d'origine et j'ai toute l'Europe dessus. BMW semble vendre deux DVD actuellement.
Dernière modification par PDD le 02 août 2018, 11:51, modifié 1 fois.
a
avoid002
merci, en fait c'est ce qui m'aurait semblé le plus logique, mais la voiture n'apparait pas sur l'phone et il me semble que la voiture ne recherche pas un appareil bluetooth.
Concernant le DVD, il existe des versions plus récentes ? est ce qu'il mette encore à jour les cartes tous les ans ?
Pour les cartes j'ai la version 2009 (d'origine) et la version 2012 je n'ai pas vu grande différence entre les deux, parfois un nouveau rond point mais c'est sans intérêt. Il y a sur Ebay une série de DVD avec les cartes à vendre, mais est ce d'origine ou du pirate je ne sais pas.
a
avoid002
au fait, le bluetooth de l'époque permet il de lire aussi la musique du téléphone ou seulement la parole ?
(selon la version du BT)
a
avoid002
encore une question a ceux qui en eu peut être l'expérience, est ce que les garage BMW sont au point sur ce type de config ? j'ai connu dans d'autres marques des concessionnaires qui ne savaient rien des problèmes de compatibilité Bluetooth ou autre sur les modèles qu'ils ne vendent plus ...
je vais peut être aller voir pour leur demander, mais je ne suis pas sur qu'ils sauront me dire plus que ce que dit la notice ...
j'imagine qu'il existe des spécialiste, je suis sur Besançon et je ne connais pas de garage pointu dans ce domaine, si quelqu'un connait une bonne adresse en franche comté, ça pourrait m'intéresser.
creatom
Message par creatom »
avoid002 a écrit : 02 août 2018, 13:04
Pas de streaming par bluetooth, tu dois ajouter un boitier additionel pour cela - pas d'evolution possible
Un petit point de controle a faire:
Quand tu mets le contact, si le module bluetooth/phone est actif, l'option apparait automatiquement sur l'ecran de l'odb
comme sur l'exemple ci-dessous (ecran de X5 pour le coup)
a
avoid002
Merci pour la photo, sur l'écran c'est le petit symbole en bas dont tu parles ?
Je ne l'ai pas mais le reste est pareil (sauf le mot code)
Concernant le boitier additionnel qu'il est possible de rajouter, est ce qu'il s'agit d'un boitier qui va remplacer le changeur CD et que l'on branche sur l'autoradio en le cachant derrière ? J'ai déjà utilisé ce type de boitier sur d'autres véhicules, ça marche bien mais il faut rajouter un micro, on n'utilise plus du coup l'installation de la voiture.
Est ce qu'il existe une solution qui permette de conserver le micro de la voiture ? en gros de faire évoluer le système bluetooth déjà installé dans la voiture.
a
avoid002
Après avoir parcouru les nombreux posts du forum, j'ai pas mal d'informations qui me permettent de penser que peut être j'ai un fil de coupé dans l'accoudoir (le bouton du téléphone dans l'accoudoir ne fonctionne pas, il fonctionne sur le volant ...), ce qui explique peut être le bluetooth qui ne fonctionne pas...
Je ne vais pas m'amuser à réparer ça, je vais donc démonter l'autoradio et placer un boitier Yatour avec micro à installer.
Je trouve toujours ça dommage d'aller ajouter un micro dans les voitures qui en sont déjà équipées mais j'imagine que ce n'est pas possible de reprendre facilement le micro de la voiture ?
je n'ai rien vu la dessus...
sinon, quelqu'un a t'il un avis sur le boitier yatour BMW 4 ? sinon je le commande lundi soir
enfin, est il possible, assez facilement, de démonter le changeur CD qui ne me servira plus ? j'ai vu des choses la dessus mais rien de simple, ce n'est peut être pas possible sans trop de démontage, sans compter qu'il faut ensuite un receptacle plastique j'imagine ?
merci !
