L'intérieur de mon phare est sale
lotficrew
Voiture : BMW F30 320D
Message par lotficrew »
Bonsoir , je viens vers vous pour voir si je suis le seule dans cette terre qui trouve son phare salle de l'intérieur :shock: sachant que j'ai rien fait du jour au lendemain je l'est trouver comme :shock: ça au début j'ai crus que c'été de l'extérieur mais finalement ces de l'intérieur :( quelqu'un a eu la même chose comment je doit procéder ? merci a vous
:oops:
Les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence
Re: Phare gauche BMW F30 problème
Je vois des phares de couleur sur ton avatar, as tu changé tes ampoules ? Si oui peut être que tu n'as pas tout bien installé et que la condensation est rentrée.
lotficrew
Re: L'intérieur de mon phare est sale
Bonjour , justement j'ai changer que les module LED des Angel eyes des deux coté et j'ai trés bien visser les module es que je peut enlevé et nettoyer ?
Merci d'utiliser le bouton "Répondre" et non citer, cela alourdi le forum pour rien. :Moderateurs:
La vitre du phare est collée donc ç va être compliqué. peut être en passant par le trou de l'ampoule ?
l
loic25
Voiture : Bmw 335i F30
Message par loic25 »
Hello hello !!
Ton vehicule est resté au soleil récemment ?
Est'ce que le haut du phare a la limite du capot est aussi marqué ? Peut-etre il y a des fissures ?
En rentrant de vacances apres 10jours de parking, mes phares sont comme les tiens et tout fissurer sur le haut... mais c'est dans la matiere.
RAS en surface au toucher.
C'est visiblement réparti de façon uniforme sur tout le phare. Il faudrait effectivement savoir s'il s'agit de salissures ou si la matière est altérée (micro fissures).
Dand le premier c'est nettoyable difficilement car il faut "entrer" dans le phare qui n'est pas démontable alors que dans le second il n'y a plus qu'a remplacer les optiques ;)
lotficrew
je vais opté pour ça je vais remplacer la coque transparente je vais prendre le risque je vais démonter avec de l'air chaud j'ai trouvé un tuto
https://fr.aliexpress.com/item/Une-Pair ... 3c00S6jdYF
cacane34
Voiture : BMW X3 30d F25 sport design,Porsche 964 c2,
Message par cacane34 »
super ,tu as reçu la piece ? et tu t'es lancé ? ça donne quoi ? merci pour le retour , bonne idée en tous cas . :Top:
Pascal
