Bruit suite a un choc roue avant sur une Citroën C3
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
Bonjour a tous.
Ma fille a glissé avec sa c3 dans un rond point, et elle a tapé la roue avant droite dans la bordure.
Jusque la, pas de bobo particulier autre qu' une jante bien éraflée.
mais depuis, un bruit etrange provient de l'avant.
uniquement au dessus de 50 km/h, lorsqu'on tourne, meme légèrement vers la gauche, un bruit sourd apparait, genre de bruit comme un roulement foutu.
J'ai demonté la roue, inspecté les elements de suspension, les rotules, bras...etc. rien de visible.
la roue ne presente pas non plus de jeu detectable a la main.
pensant au pneu, j'ai installé les roues hivers, mais la non plus, rien ne change.
je seche donc completement.
Avez vous une idee d'où pourrait provenir ce bruit? de quelle piece pourrait avoir degusté lors du choc.
merci d'avance pour votre aide.
Tophe063
Re: bruit suite a un choc roue avant
Message par Tophe063 »
Je dirais roulement HS.
Sur ma 25d le roulement avant droite avait rendu l'âme (à seulement 18000km), il faisait du bruit mais il n'y avait pas de jeu. Idem sur une Clio (mais à 80000k)...gros ronronnement mais pas de jeu.
Il faut que le roulement soit sacrément foutu pour que le jeu soit perceptible.
doc_cupra
Message par doc_cupra »
bielette de direction dans quel état suite au choc ?
j'ai eu une fois un moyeu légèrement tordu sur une audi S3 suite à un choc ... invisible à l'oeil nu, uniquement à la géométrie ;)
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
tout ce qui est biellette et rotule ne semble pas avoir souffert (a l'œil en tout cas)
j ai pensé aussi au moyeu.
tu pense que je devrais faire un contrôle de la geometrie, car elle tire bien droit.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
pour le roulement, c est vrai que le bruit me fait penser a ca.
mais dans ce cas, ne devrais je pas l entendre meme en roulant tout droit?
Non , justement :NonNon: . Le ronron d'un roulement fatigué se détecte en mettant en appui les bagues du roulement donc en braquant. En ligne droite le roulement est moins sous contrainte donc moins bruyant :study:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
y a t'il un test ou un truc pour verifier l etat d'un roulement de roue?
Oui, comme je l'ai écrit plus haut. Tu roules en ligne droite et tu donnes des coups de volants appuyés à gauche et à droite. Si le roulement est fatigué tu dois alors entendre un ronronnement caractéristique :study:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
alors je pense que c est ca.
en fait, je ne suis meme pas sur que ce bruit est venu apres le choc.
si ca se trouve, ca le faisait avant, et elle ne l a jamais remarqué.
Re: Bruit suite a un choc roue avant sur une Citroën C3
C'est tout a fait possible que vous vous en soyez rendu compte en focalisant sur cette partie de la voiture. Le roulement pouvait être défaillant avant...et s'être amplifié avec le choc ;)
Bonne nouvelle, un roulement ça se change facilement chez n'importe quel garagiste :D
Un roulement peut faire du bruit sans présenter de jeu excessif, mais ce bruit est symptomatique d'un remplacement à prévoir.
Sinon mettre la voiture sur le pont, moteur, 1ère et écouter les roues :study: ou sur cric d'un côté ;)
Je vais contrarier un peu yop :oops: , mais dans la plupart des cas, si roulement droit HS alors c'est en tournant à droite (càd en le soulageant) qu'il fera le plus de bruit (cela a toujours été le cas sur les roulements que j'ai eu à remplacer sur mes voitures).
Ensuite comme l'indique Doc, une géométrie après un choc n'est jamais un luxe
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
merci a tous pour les explications.
ca rejoint le diagnostique que j avais fait.
le bruit est en effet caracteristique d un roulement.
par contre, il se presente en tournant a gauche, et le choc etait a l avant droit.
je vais faire controler et peut etre changer les deux.
ca ne sera pas forcement un luxe dans la mesure ou ils doivent presenter une usure a peu pret similaire.
merci encore. :D
Ca me fait plaisir juste pour contredire p@t :clown: . En fait selon l'usure du roulement le bruit peut-être en braquant à gauche ou à droite :study: . Le principale c'est de l'entendre :D
