J ai des questions concernant l entretien du E70:
J ai bien compris que c est l ordinateur de bord qui indique quand réaliser les révisions et ce normalement en fonction des conditions d utilisation mais le rythme approximatif c est bien environ 30 000km ou 2 ans?
Existe t il une sorte de cahier des charges indiquant les travaux à réaliser en fonction de la révision?
C est à dire par exemple:
révision 1: vidange, filtre à gazole,
Révision 2: vidange, filtre à particules
Revision 3: vidange, filtre a aire
Revision 4: vidange, tous les filtres, liquide frein...
Etc, etc
Cela n est apparament pas indiqué clairement dans le carnet d entretien et je souhaiterais savoir ce qu il y aura à faire lors des prochaines révisions.
Enfin la fameuse question concernant la vidange des boîtes de vitesse et de transfert qui fait couler beaucoup d encre dans les sujets du E53 concerne t elle aussi les boîtes 8 vitesses du E70?
En clair, je viens d acheter un E70 M50d de 130 000 km, dois je m en soucier ou bien puis je dormir les yeux fermés car ces boîtes ne présentent plus ce risque que "semblaient" présenter les anciennes boîtes.
(J avais opté pour la faire faire sur le E53
Merci pour vos retours
