330dA M SportPaket EstorilBlau
Matthieu67
Voiture : BMW 330d F31
Re: 330dA M SportPaket EstorilBlau
Message par Matthieu67 »
Merci ! J'essaye d'en prendre soin comme je peux. Elle a passé le cap des 80000km.
J'ai toujours aimé cette couleur pour les F31, le blanc tout autant. :Top:
Matthieu67
Salut à tous,
Quelques news de la 330.
Vidange + changement filtre à carburant effectués en CC.
Remplacement filtre à air et filtre habitacle par mes soins (pour économiser des € au vue du prix demandé en CC) : photos plus loin, il était temps de les changer !
RAS concernant le rappel lié au problème de refroidissement des gaz pouvant entraîner un incendie.
Sinon les moins bonnes nouvelles :
- message d'avertissement "Panne du système d'appel d'urgence" : nouveau rdv pour reprogrammer entièrement la voiture, je vais sûrement perdre mes coding mais j'ai fait des backups.
- la batterie donne des signes de faiblesses
- le sifflement (bruit d'air) présent après 80 km/h toujours présent, la CC pense que ça peut venir du toit ouvrant et moi je pense plus au pare-brise qui aurait déjà été changé par l'ancien proprio. J'attends donc qu'un caillou me tombe sur le pare-brise pour le faire changer.
- enfin concernant une vibration dans la porte passager, la CC m'a remplacé une pièce mais le bruit est toujours présent : nouveau rdv prévu.
Et voilà quelques photos quand même :
Une petite modif esthétique :
Et un rapide nettoyage :
Toujours aussi belle d'à d cette livrée estoril 👍
manu07700
Voiture : 330D F30 SPORT
Message par manu07700 »
Magnifique.
Que j'aimerais m'en trouver une comme la tienne :heart: :heart: :heart:
J'ai vendu exactement la meme en decembre 2017 (sauf la calandre qui moi était chromée autour). Elle est restée 6 mois chez le CC.
manu07700
Moi ça fait un mois que je cherche.....
lycan
Message par lycan »
je lui mettrais bien les feux lci , ceux la font un peu vieillot :oops:
Matthieu67
@lycan : j'y ai déjà fortement pensé, il semblerait que ce soit assez simple mais quelques €€€
lycan
Message par lycan »
oui faut compter environ 800€ de mémoire :study: , je regrette pas de mon coté ,ca redonne un coup de jeunesse et de nuit les leds sont magnifiques :vroum:
Matthieu67
ah 800€ :shock:
Voilà du neuf sinon :
- le bruit dans la portière a été corrigé : démontage/remontage du panneau de porte + mousse
- reprogrammation de la voiture : le module qui gère la partie appel d'urgence est HS et il n'est pas donné mais je n'ai plus le voyant (pour le moment)
La reprogrammation a effacé mes coding mais je vais les remettre ce week, et puis cela m'a mis à jour l'affichage de l'ordinateur de bord/voyage dans l'écran partagé :
Matthieu67
Une petite note de rouge !
Une touche sportive :Top:
Matthieu67
Et voici un petit retrofit bien sympa :
J'ai aussi commencé un nettoyage du volant (produit Colourlock) on voit déjà le résultat :
H
Heat94
Message par Heat94 »
Impressionnant le résultat sur le volant !
Sinon très joli véhicule et on voit que tu dois en prendre soin (comme beaucoup ici sur ce forum !).
Tu as changé ton volant c'est ça ou il a été refait ?
Matthieu67
Le volant a simplement été nettoyé par mes soins.
Sinon j’ai rajouté les palettes au volant !!!
C
Chris M
Message par Chris M »
Ah la vache, la différence sur le volant!
Le problème avec les volants M bmw, c'est que si tu ne fais rien, ils ont rapidement un aspect gras, et brillant avec le temps.
Moi je mets du lait pour bebe dessus tous les mois et il reste comme neuf :lol!:
Peux tu donner la référence de ton produit pour le volant stp?
Lexington
Voiture : plus de BMW
Message par Lexington »
Le lait pour bébés cela fait partie des choses fortement déconseillées pour les cuirs... une vieille recette de grand-mère.
C
Chris M
Alors là mince j'ai toujours fait ca.... :scratch:
