Problème initialisation capteur crevaison
Je viens de remonter mes roues hiver sur mon X5. Ils ont 3 ans. Roues d'origine BMW
Quand je fais la procédure d'initialisation de mes capteurs de pressions, celle ci s'arrête à 49%. J'ai essayé 2 fois. A chaque fois, la procédure bloque à 49%.
Quelqu'un a une idée.
Un capteur défaillant ? (pile vide, mais après 3 ans seulement ?). Quelqu'un a déjà eu ce souci ?
A titre d'info, les capteurs marchaient parfaitement en avril dernier...
A
Ascott
Voiture : BMW X3 G01
Re: Pb initialisation capteur crevaison
Message par Ascott »
j'ai eu ce problème et ton hypothèse est correcte.
C'était un seul capteur qui ne fonctionnait pas sur les 4 et qui empêchait l'initialisation.
Dommage que l'I-drive ne précise pas le problème ni de quelle roue il s'agit.
Après changement du capteur par BMW tout fonctionne.
il est temps de changer de voiture :clown:
Klawal tu as roulé un peu depuis le changement ? Il faut bien 10 / 15 minutes pour que cela fonctionne.
Oui
Un bon quart d’heure
Demain je fais un peu de route dont de l’Autobahn. Si un capteur est juste bloqué, cela devrait le décoincer :D
non Klawal, BMW ne conseille pas de dépasser les 250km/h pour initialiser les capteurs, cherche une autre excuse.
Aye, les capteurs refonctionnent.
Ils suffisait de dégourdir un peu les pneus :Rouge:
:Top: Moi, je vais voir ça demain, je n'ai pas roulé depuis que j'ai monté les roues hiver
Bonne nouvelle :coucou:
bymw 68
Voiture : bmw x4 30d xline
Message par bymw 68 »
j ai monté les roues hiver et aucun problème de capteur après le tour du quartier tout fonctionne bien .pneus ,jantes et capteur de chez norauto.
Les miens aussi se sont réveillés sans avoir besoin de se dégourdir sur l'autobahn
Quand la procédure bloque à 49%, c’est qu’un des capteurs ne répond pas.
Soit parce que la pile est vide, mais habituellement elle dure de 5 a10 ans, soit parce que le mécanisme de l’interupteur centrifuge est grippée après une non utilisation prolongée, soit parce qu’il est HS.
Ou alors des capteurs non compatibles. Mais dans cas ils ne fonctionnent pas d’emblée.
J’ai tapoté sur les valves avec un marteau et ai roulé sur autoroute.
Ils ont bien voulu s’initialiser ainsi
Nb: les saisons précédentes, ils se sont initialises d’emblée sans ce blocage...
C'est une expérience intéressante merci de l'avoir partagée
lycan
Message par lycan »
Les évolutions dans les voitures c'est super mais ca nous rends encore plus dépendant des garages à la moindre panne , les capteurs ont une durée de vie limitée dans le temps et 5 ans c'est peu :think:
Gryzor
Voiture : X5 F15 2014 x35i
Re: Problème initialisation capteur crevaison
Message par Gryzor »
5 ans c'est court et quand on voir le tarif pour les changer ca fait tres mal.
