C’est quoi ce petit téton ?
przcndc
Voiture : BMW X5 E70 3.0D
Message par przcndc »
En faisant le grand nettoyage d’hiver du X5
J’ai vu ça. :oops:
Ça se trouve dans le coffre, derrière le cache latéral gauche (où se trouve la trousse de secours etc).
Un petit bout en métal gris qui dépasse, avec une étiquette « ! » ⚠️ juste au-dessus.
(Pile au centre de la photo)
J’ai même pas osé y toucher (dévisser, enfoncer, tirer dessus ?...).
Si quelqu’un peut m’éclairer 🙏
Merci.
Et juste à côté, y’a comme un pas de vis, où on pourrait mettre quelque chose. C’est destiné à quoi ?
BMW X5 E70 3.0D 2007
2
20/100
Voiture : X5 F15 40e - Porsches
Re: C’est quoi ce petit téton ?
Message par 20/100 »
bonjour.
Ce serait pas le raccord à la masse pour quand il faut ponter la batterie du véhicule avec les câbles ?
:study:
As tu regardé dans ton manuel, comme semble le conseiller le petit dessin sur l'étiquette ?
przcndc
J’aurais aimé qu’ils mettent à quelle page il faut regarder. Parce que là, je ne sais pas du tout dans quel chapitre me diriger 🙂
Ayant aussi un E70 j'ai feuilleté tout le manuel sans rien trouver sur l'utilisation de cette "vis" :scratch:
Tu devrais te préoccuper de l'infiltration d'eau dans ton compartiment arrière gauche. C'est comme cela que j'ai grillé mon module TV car l'eau coulait aussi sur les composants électroniques nombreux dans ce compartiment ;)
przcndc
Je n’ai pas de module TV.
Alors je ne sais pas si je dois m’en préoccuper plus que ça ?...
przcndc
... et en grossissant la photo, regarde bien, j’ai percé un trou de 2mm, pour que l’eau parte. Mais je flippe quand même, parce que je ne sais pas où elle se stocke. Je ne vois pas d’écoulement au sol, sauf il parait, quand je roule et que la personne me suit.
Le module TV n'est qu'un exemple pour t'expliquer que des infiltrations d'eaux dans ce compartiment peut avoir des conséquences graves sur tous les composants électroniques qui foisonnent dans ce secteur :roll:
Il faut traiter le problème à la source, soit les écoulements du TOE :study:
przcndc
C’est curieux ce que tu dis,
Car moi, de ce côté là du coffre, je ne vois rien d’électronique. Même derrière la moquette, et plus bas, dans le fond du trou, il fait noir mais je ne perçois rien au toucher à part de la tôle.
Contrairement au côté droit où se trouve effectivement des multiplies fusibles, des câbles etc.
C’est bizarre non ?...
fabricio
Voiture : X5 30D E70 PACK M
Message par fabricio »
L'infiltration d'eau est certainement plus importante et t'apporteras beaucoup de problème que ce pauvre point de masse!! ;)
Regarde au dessus et en avant, tu dois avoir des composants électroniques. Et quand bien même il n'y en aurait pas l'eau vient du TOE donc du haut et inonde le garnissage de pavillon en coulant également sur le câblage électrique du pavillon. Il est donc nécessaire avant que les problèmes n'arrivent de réparer la fuite ;)
LeFaf31
Voiture : BMW X5 (E70) LCI 30d Exclusive
Message par LeFaf31 »
Sur le manuel du E70, j'ai regardé par curiosité les manoeuvres d'urgence pour se faire remorquer sur le E70 (pas facile avec la boite auto et frein de parking électrique!!!)
Voici ce que j'ai trouvé:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70- ... ay/Q6mrRJz
Donc il s'agirait en fait du système de déverrouillage du frein à main :Rouge:
Il y a aussi pas mal d'infos intéressantes en remontant dans la documentation, mais c'est en anglais!!!
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
:Top: bon à savoir.
przcndc
Oui, bon à savoir.
Merci beaucoup.
:Merci: pour cette info ça peut être utile
LeFaf31
Avec plaisir!!!
Et si vous voulez aussi débrayer la transmission automatique:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70- ... y/1Ma7AVpq
:D
AsterX
Voiture : BMW X5 xdrive 30d Exclusive
Message par AsterX »
Sur mon manuel en français il y a :
page 61 déverrouillage manuel du frein de stationnement
page 64 déverrouillage manuel du blocage de boite de vitesse
I'd rather be a racer for a moment than a spectator for life.
