Salut,Phl90 a écrit : 02 févr. 2019, 09:35Ce matin petit test du module Tonwon ... affichage Alpina, rajout de la vitesse en digital au milieu et rajout de la température des pneus.... encore beaucoup à découvrir![]()
PS: pour info je viens de refaire la pression pour égaliser et monter un peu celle des pneus avant (2.6).
C'est simple d'utilisation , tu passes par un pc ou via un smartphone comme pour le carly? tu dois prendre l'adaptateur + une licence sur brimer c'est bien ca?Lanthanides a écrit : 02 févr. 2019, 12:26Pour avoir accès aux modules absents, il faut que tu prennes un adaptateur compatible, OBDLink LX ou UniCarScan.
Moi j'ai le UniCarScan et jai pu mettre au démarrage le mode Sport Individual par défaut. Du coup, vu que c'est le mode avec lequel je roule 80% du temps, je vais sans doute repasser sur l'affichage Alpina.
Merci pour ton retour...génial s’il faut déjà changer le pare-brise ... Léa fait désordre...Dsan2212 a écrit : 24 mars 2019, 08:18j'avais le même problème
la solution a été de changer le pare brise car il y avait un flash dans le circuit intégré de ce dernier et donc les caméras avaient des bugs.
Apparemment ce problème est connu de BMW car c'est la plate-forme technique qui a suggéré cette solution à mon CC.![]()
Idem pour le zigzag ... elle se calibre sur les lignes blanches ... et doit se réajuster régulièrement...mais phénomène pas très agréable.Squalin a écrit : 24 mars 2019, 08:23Le mien va bientôt avoir également 3 mois, déjà 10 000km ! Un plaisir de conduite que je découvre avec le L6, un confort excellent et une consommation plus que correct 6,2l en conduite cool et 8,3l en conduite sportive sur long trajet.
La conduite semi-autonome est bien pratique, mais j'ai remarqué que la voiture zigzag légèrement sur des lignes droites. Est ce quelqu'un a remarqué également cela ?
Autre remarque: lorsque je sors de chez moi, les capteurs latéraux détectent un obstacle alors qu'il n'y a rien. Même pas une plaque d'égout. C'est une légère descente donc les capteurs sont un peu plus orientés vers le sol, je pense qu'il y a une canalisation souterraine sous la route à cet endroit. Elle est peut-être métallique. Ce qui surprend c'est que la voiture bloque les freins, au début ça fait très peur ! Avez vous constaté ce genre de comportement ?
