Mauvais comportement sur route degradée
biloute14
Voiture : BMW 320 D E90
Message par biloute14 »
bonjour,
j'ai un problème de tenue de route avec une BMW 320d e90 de 2005 que je possède depuis 5 ou 6 ans et qui vient d'Allemagne
je vais essayer de vous expliqué ce qui ce passe
quand je roule sur une belle route on ne sans pas trop le problème mais des que je prend une route de campagne ma voiture ce promène sur la route le pire est quand la route est mouiller, des qu'il y a un petit trou sur la route elle tire enfin vraiment pas un comportement normal
j'ai changer
amortisseur avant et arrière et les têtes aussi
les biellette qui ce prenne entre l'amortisseur et la barre stabilisatrice
les deux rotules axial
les rotules inférieure arrière
la je sors de la géométrie c'est un peu mieux même le mec du garage ma dit qu'elle avait vraiment un comportement bizarre car il a étés l'essayé après la géométrie et il trouve que ma direction est un peu dur pour une assisté
Il me conseille d'aller chez BMW .
avez vous une idée de ce qui peu ce passer ?
Didier92
Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Re: mauvais comportement sur route degrader
Message par Didier92 »
Bonjour déjà est-ce que ces les jantes sont origine taille des pneus et pression ? Pour direction dur rotule inférieur avant ou triangle si déjà remplacé ? Si oui part quel marque. Je m’explique sur une E46 j’ai remplacé les triangles avant part des neuf de marque pas très chère et suite à ça la direction était plus dur qu’avant.
biloute14
Merci d’avoir répondue
Les jantes sont d’origine et aucun problème sur les rotules ( pas de jeu )
Je n’ai rien changer le problème est arrivé comme ça ça fait 6 ans que j’ai la voiture
Mais merci quand même
biloute14
Re: Mauvais comportement sur route degradée
bonsoir
Un autre truc que j'ai remarqué quand je braque a fond a droite mon volant ne reviendra pas tout seul et après ma voiture tire toujours a droite jusqu’à que je reste un bon moment en ligne droite et pareil a gauche.
crémaillère HS ?
pompe de direction assisté HS ?
