J'ai vus que l'on pourrais activer une option sport +, j'ai trouvé les 8 ligne dans KOMBI 300C a changer de la valeur 4 à 3. mais je n'ai pas les deux lignes ICM 3000 Daten à modifier.
Ma question si elle n'a pas déjà été posé (désolé dans ce cas la) a quoi sert cette option? vaux t-elle le coup? pour ma part j'ai le 2l bi turbo reprogrammé donc cela m’intéresse.
Si c'est activable les deux dernière ligne (ICM) vont apparaître une fois les première changé... ou il y a t il d'autre codage?
J'ai codé le mode sport+, il sert à rester en mode sport donc avec la sensibilité accrue de la pédale d'accélérateur ainsi que d'activer le DTC. (Un appui sur le bouton DSC).
Perso je l'ai fait avec E-Sys par sur que tu puisse le faire seulement le faire avec bimmercode.
Si tu as une BVM :
Il faut coder l'option 7AC sur le Kombi et l'ICM.
Si tu as une BVA :
Il faut coder l'option 2TB sur KOMBI, ICM, EGS and DSC
Ah du coup si je résume c'est pour démarrer en mode sport? Alors que j'ai programmer pour quelle démarre en mode éco... du coup vaux mieux pas que je le fasse.
Par contre j'ai mis l'affichage sport mais pas d'aiguilles (même moteur allumer ;-)). Y a t'il autre chose à activer?
Ah donc c est pour les diesel puissant ou alors du au fait que t as l option M
Ce qui est dingue même sur le site bimmer ou carly j avais lu que sur les diesel ça n allait pas.
Peut être du au fait que d origine on a pas cette affichage ? Je sais pas
Bonsoir, merci à tous pour vos retours.
Alors ce soir j'ai voulu essayer, et une mise a jour de Bimmer ma permit directement de le faire (sans passer par le mode expert) il y a deux options à activer, du coup le mode sport + fonctionne, par contre j'ai l'affichage mais les aiguilles ne bouge toujours pas. Le sport + a l'aire beaucoup plus agressif mais déconnecte ASR.
Ne fonctionne pas non plus, le changement de logo mais ceci pour moi est superficiel. Comme quoi nos ODB sont bien différents.
Aussi dans la MAJ de Bimmer il demande notre Véhicule à la connexion ce qui est nouveau.
