Bascule siege arrière
p
philallot
Voiture : bmw x1 x drive 20d
Message par philallot »
petite question sur mon x1 drive 20d finition M quand j'appuie sur le bouton dans le coffre a droite pour la bascule du siège on entends un bruit de ddeverouillage mais le siège ne se bascule pas automatiquement , il faut après le pousser a la main . pas de souci de l'autre cote et pour le siège central . véhicule a juste 5000 kms
avez vous une idée .. rien ne semble bloquer le système .
Phil
r
richardjl41
Voiture : X1 s drive 18i 2018 X Line DKG-7
Re: Bascule siege arrière
Message par richardjl41 »
Regarde voir si la ceinture n'entrave pas le siège!
p
philallot
Merci de votre réponse mais rien ne semble entraver le mouvement, ceinture bien positionner, on entends le deverouillage mais le siège ne tombe pas, il amorce mais ne tombe pas..
saxopicasso
Voiture : Bmw x1 16d
Message par saxopicasso »
Il amorce même quand il ne reste plus que lui debout ou quand celui du milieu est toujours en place?
Regarde aussi si le système s’ouvre de la même façon de chaque côté, avec qqu’un Pour tirer la manette dans le coffre, :idea:
Peut être regraisser ou mettre une goutte de WD40. :idea:
Ou alors passer au garage. :idea:
P
Ponchy
Voiture : BMW X1 F48
Message par Ponchy »
Hello. Même souci de mon côté, mais cette fois côté gauche : une fois appuyé sur le bouton la partie centrale tombait, mais rien pour la banquette gauche.
Passage en atelier, car véhicule d'à peine 2 ans.
Conclusion : moteur électrique du rabattement de la banquette changé. Pris en charge à 100% par BMW dans le cadre de la garantie.
Tu sais ce qu'il te reste à faire ... :D
p
philallot
merci de vos réponses, on voit l'intérêt d'un forum dans ces situations de questionnements . :D
Si je déverrouille déjà le cote gauche et le centrale, le système fonctionne a droite . En laissant rabattu le central cela fonctionne systématiquement . Rien ne semble bloquer entre ces deux parties. je ne vois pas ou il faudrais mettre une goutte de lubrifiant ..
Sinon je passerai voir au garage a l'occasion .
Merci a vous tous
Phil
saxopicasso
Lubrifiant où se trouve le système de fermeture attache entre le siège et le montant fixe
