Installation tablette android 10.25 V7.1 CCC sur X5 et X6
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Re: Installation tablette android 10.25 V7.1 CCC sur X5 et X6
Message par insid78 »
comme beaucoup ici, je commence à m’intéresser au sujet :D ,
en ce qui me concerne ça serait du CIC, E70 M50D de 2012 avec tout plein d'options.
Je vois que l on peut trouver maintenant du 8.1 (made in china)pour un peu plus de 400 USD (sur ALI)
https://fr.aliexpress.com/item/COIKA-10 ... 70a2a40-15
https://fr.aliexpress.com/item/10-25-po ... f70a2a40-0
Curieusement j'ai l'impression qu'en 8.1 cela viendrait plus d’Angleterre que d'Allemagne,
maintenant je suppose que cela ne change rien au niveau des taxes et frais de transport?
Ni connaissant pas grand chose pour ne pas dire rien, je me pose plusieurs questions et fais appel à votre expérience et vos conseils judicieux. :Top:
Pour commencer, dans les packs, on trouve toujours une antenne GPS.
A t elle un rapport avec le GPS (navigation) qui équipe déjà le véhicule ?
Autrement à quoi sert cette antenne GPS?
N'y en a t il pas déjà une dans la voiture???
Idem, je vois dans les cordons, une connexion USB supplémentaire.
A t elle une utilité dans la mesure ou j'en déjà une dans le vide poche de l'accoudoir et une dans la boite à gants?
Si je peux éviter de passer des câbles pour rien. ;)
Enfin j'ai vu dans les paramétrages "Camera"
Aftermarket, original ou 360°
J'ai actuellement du 270°, d'après vous, est il possible de passer aux 360° en rajoutant une camera sur le pare choc avant comme sur la video ci après (à partir de la minute 9.30 jusqu'a la minute 12.15)?
Merci pour votre aide.
airbeenator
Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Message par airbeenator »
Salut Insid78,
Alors pour essayer de te répondre, Nous avons commandés pour JFH33 et moi meme l'appareil en provenance d'Allemagne, Les frais de ports a presque 50$ mais au moins pas de surprise de la douane et normalement un envoi rapide du produit (Meme si moi je n'ai pas reçu mon produit rapidement mais bon je n'ai pas eu de chance)
Puis pour l'histoire de l'antenne GPS, tu ne pourras pas connecter celle d'origine, il te faudra connecter la nouvelle mais bon c'est un détail, elle n'est pas compliqué a installer tu auras juste a la placer a l'intérieur du tableau de bord.
Les cables USB tu devras les faire sortir au niveau de la boite a gant, il y a un petit chemin a emprunter c'est pas si dur que ça non plus.
Concernant la caméra je ne sais pas du tout, je pense que tu devrais poser la question au revendeur de l'appareil directement qui sera plus a meme de t'apporter des precisions a ce sujet.
insid78
@ Airbeenator, merci pour tes retours :Top:
Je viens d aller voir tes messages, joli Joujou que ton X6 Black!
Mon X5 est aussi bien noir, même l'interieur :D
C'est beau mais bien plus salissant que mon ancien E53 qui m'a donné tant de plaisir de conduite.
15 ans, comme neuf et resté très actuel je trouve.
Du coup j'ai repiqué au X5 mais avec quelques chevaux en plus, tri turbo oblige :vroum:
Mais revenons à la tablette...
Je pense opter pour ce marchand,
j'espère qu'il n'y aura pas de problème.
Concernant l'antenne GPS je crois que c'est pour localiser le véhicule et calculer sa vitesse...
Je vais pas me prendre la tête avec ça, je verrai bien si c'est utile ou pas avant de tout refermer. :D
Idem pour les USB dans la boite à gants.
Par contre pour la vision 360°, là ça risque d’être plus compliqué, tu as raison je vais au demander au marchand.
Ha oui j'avais une autre question, est ce que les commandes vocales sont compatibles avec la tablette? (appels tel, sélections destinations guidage, choix des stations radios)
insid78
:cheers: J 'ai trouvé la réponse sur AVINUSA concernant l'antenne GPS
https://avinusa.com/gps-splitter-cable.html
Un splitter qui permet de conserver l antenne GPS d'origine (d'après ce qu ils disent idéalement placée par BMW et de bonne qualité)
airbeenator
Merci Insid78 :)
J'ai mis du temps à le trouver ce X6 dans la config souhaitez donc merci pour tes compliments :)
Concernant le Split si je savais j'aurais acheter la meme chose, je ne comprends meme pas pourquoi ils ne le propose pas dans le pack, quitte à le faire plus cher, au lieu d'installer des épuipement de qualité moindre et de 2eme monte.
insid78
et oui c'est pour çà qu'il est intéressant de jeter un œil sur les site outre atlantique ou l'on peut voir les options...
mais la facture augmente vite :D
As tu les commandes vocales et fonctionnent elles avec la tablette?
airbeenator
Et bien sur mon volant j'ai un bouton de commande vocale, mais il ne fonctionne pas avec la tablette.
Apres ils n'ont jamais fonctionner, meme avant avec juste le CCC.
Par contre le bouton fonctionne parceque quand je suis sur l'appli GPS et que j'appuie dessus j'ai une sorte de petit freeze, il faudrait que j'expérimente le sujet plus en profondeur.
insid78
Peut être que JFH33 ou Hakim78 ont réponse à cette question?
(les commandes vocales fonctionnent elles avec la tablette?)
H
Hakim78
Voiture : BMW x5 E70
Message par Hakim78 »
[*]Bonjour insid78 et bien avant l’installation de mon retrofit je l’ai testé et fonctionne très bien mais avec la tablette je l´ai pas encore testé.
Je te tiens au jus dès que possible.
jfh33
Voiture : bmw X6 35D 286
Message par jfh33 »
Slt Les gars,
Je n’ai même pas essayer les commandes vocales lors de l’achat du véhicule :shock: , je ne sais même pas si cela fonctionne ou si cela fonctionnait avant :scratch:
Honnêtement j’ai installé cet écran pour l’esthetique Et pour les fonctions principales plus ludiques comme cette possibilité de blinder une cle usb de plein de mp3 ou flac
Insid78, tu as commandé chez Avin ou chez Ali du coup?,
Airbeenator a raison pour l’antenne gps, tu la planque derrière l’ecran donc rien de gênant :)
Pour les clés usb, il vaut mieux les installer car plus tu en as et plus tu as de clés en local sans faire sans cesse des branchements, surtout si une des clés est dédié à un hotspot Wifi
Bon courage pour le montage!
insid78
J'ai pas encore craqué :D Je fais durer le désir... n'est-ce pas le meilleur moment, le désir : Mouhah:
J'hésite entre un ALI origine Angleterre du style https://fr.aliexpress.com/item/10-25-po ... 39.99734.0 apparemment dans les mieux placés niveau tarif
et AVINUSA pour une "éventuelle" sécurité... et un port micro SD qu'il n'y aurait pas sur les ALI contrairement à AVIN et 4X4 (à vérifier?)
D’autre-part y a t il des Taxes en provenance des US?
D'accord avec toi pour le coté esthétique, et les plus comme la video, la navigation de son choix...
Maintenant faudrait pas que ce soit au détriment de l'équipement actuel, c'est pour cela que je prends de l'info.
J'utilise les commandes vocales surtout depuis que je me suis pris la tête avec un flic qui m'accusait à tort de conduire en manipulant mon téléphone. Heureusement qu'ils ont eu un appel d'urgence, autrement je ne sais pas comment ça se serait terminé mais le type avait l'air déterminé à me verbaliser alors que je n'avais commis aucune infraction.
OK mais c'est balo de la changer si celle d'origine est de meilleure qualité et bien placée
Pour les ports USB, y a déjà de quoi faire, je peux charger sur le disque dur via le port situé dans la boite a gants,
il y en a une aussi dans l’accoudoir, on peut aussi utiliser l'allume cigare...
Par contre ce que tu dis concernant les hotspot Wifi m’intéresse.
Je ne suis pas doué pour les nouvelles technologies, je les utilise mais comme beaucoup sans savoir comment ça fonctionne et puis comme on dit "y a pas de question idiote"
C’est quoi l'utilité d' un hotspot wifi dans une voiture???
Très Boooooooooo ta modif concernant les éclairages ça doit quand même un sacré boulot.
Je les fait moi même sur les compteurs de ma Mimix de 97 mais certainement beaucoup beaucoup plus simple que sur le BM
airbeenator
Bonsoir messieurs,
Une question qui me fait ch*er a mort:
Depuis l'installation de la tablette, j'ai une erreur du service SOS sur mon tableau de bord.
Je me suis donc equipé d'un carly, et quand j'efface l'erreur elle revient aussi tot.
Donc j'en déduis que c'est un cable au niveau du CCC qui deconne surement.
Quelqu'un ici sait qu'elle cablage gere le service SOS au niveau du CCC ?
Merxi d'avance guys.
insid78
c'est ton probleme?
airbeenator
Exactement celui la.
Comment faire pour désactiver cette option avec Carly ?
jfh33
Message par jfh33 »
Airbeenator, tu n'as vraiment pas de chance!
aucun probleme suite a mon installation de la tablette.On a reçu exactement la même non? :scratch: :scratch:
depuis 2 jours j'ai un défaut ampoule plaque arrière mais c'était juste un faux contact, donc rien a voir.
Pour te répondre Insid78, oui tu auras des frais de douane pour une commande outre-atlantique, renseigne toi bien, ça peut monter vite :think:
chez Avin, il baisse le prix d'achat pour justement faire baisser les frais de taxe douanières apparemment mais jamais acheté avec eux alors je ne peux pas le confirmer.
Pour le hotspot wifi, c'est juste que quand tu mets le contact, c'est comme le modem box a la maison qui distribue internet, telephone, video etc....gauffre peut etre! :lol!:
tu peux avoir la 4G pour tous les passagers sans devoir faire de partage de connexion ou autre, ensuite le partage de connexion via l'iphone me va pour le moment, pas encore d'adolescent collé a son smartphone!
Pour l'antenne gps/radio d'origine collée a nos crapauds, elle est de meilleur qualité par exemple avec un snap-in TEL compatible, radio non numérique , gps sur l'ancien CCC, vue que tu conserves toutes les fonctions originales, l'antenne sert encore
pour l'antenne fournie avec la tablette c'est simplement pour Sygic ou un autre gps que tu pourras installer par la suite, franchement je ne suis pas analyste de frequence et touti quanti alors je ne sais pas......ce que je sais par contre c'est que le gps capte très bien avec l'antenne fournie
insid78
@ Airbeenator
pas de bol en effet. Peut être faire enlever le défaut avec une valise, voir si ça revient aussi.
@jfh33
merci pour tes explications c'est plus clair pour moi.
Les taxes US, cela conforte mon choix à venir sur un ALI
Pour le hotspot wifi, OK en quelque sorte, il joue le role d'une box
Par contre j'ai pas bien compris pour l antenne GPS,
on peu bien aussi installer Sygic ou un autre gps par la suite avec l'antenne d'origine?
(ou bien il faut absolument passer par la nouvelle antenne fournie)?
Enfin est ce que quelqu'un à l'info, est ce que les commandes vocales fonctionnent avec la tablette?
airbeenator
Salut La team,
Quelqu'un sait comment activer la video en roulant sur nos tablettes android ?
insid78
Bon ba voilà, c'est fait j'ai craqué :cheers: commande passée ce jour sur ce site https://fr.aliexpress.com/item/10-25-po ... f70a2a40-0
je croise les doigts pour matériel de bonne qualité? :lol: On verra bien.
pour l'instant, je suis pas en mesure de répondre à ta question Airbeenator, mais d'autres vont le faire, j'en suis sur. :Top:
airbeenator
Bienvu Inside78, tu ne seras pas deçu je pense.
Moi perso j'ai eu des problèmes a la réception mais bon, je suis un poissard jamais rien ne se déroule comme prévu lol.
Et vraiment bon courage a l'installation, j'ai pas mal galéré aussi.
Sans le tuto de JFH33 ça aurait été impossible.
H
Hakim78
Bonsoir insid78 enfin tu as craqué !!
Courage et patience
Si besoin voisin je suis disponible
Et puis merci pour les cordonnées du garage. :bounce: :bounce:
