facilement mais sans doute (très) "couteusement" ? ma doc parle de possibilité ultérieur de raccorder des entrées auxiliaires mais sans plus de détail... il doit bien y avoir une prise quelque part ?
As-tu regardé dans la boite à gant ? Sur mon X3 de fin 2005, la prise AUX (format jack) est située dans la boite à gant (au fond plutôt sur la gauche).
rien du tout
il y avait une vague prise sous un cache, mais maintenant que j'ai démonté le cache le fil est parti derriere la boite a gants, je vais bien m'amuser pour le remettre en place
(en tous cas ca n'avait rien d'une prise aux ...)
bonjour
je viens de trouver cette prise dans la boite à gants de mon x3 de 2004.
cela ressemble à du jack?????????
que peut on brancher dessus : ampli /prise aux/chargeur?
si l'un d'entre vous peut m'aider ca pourrait me donner une idee de cadeau à demander
au pere noel
merci!
Si tu as trouvé une prise ronde d'environ 1,5mm de diamètre, c'est une prise mini jack, tu peux y brancher un lecteur mp3 (ou un iphone/ipod) avec un cable mini jack. c'est bien ce type de prise que tu as trouvé ?
c'est une prise rectangulaire avec des entrees rondes.(3 il me semble)
pour de diametre aucune idee j'ai parlé de jack mais rien n'est sur.
merci pour vos reponses!!
voila des photos (pas tres bonnes) de la prise
donc si l'un d'entre vous peut repondre à ma question posée plus haut il gagne....................................;toute ma consideration
Pas USB et sans doute pas Audio.
Ce n'est pas le connecteur pour la prise lampe de poche de la boite à gants qui serait déclipser de son logement par exemple ?
merci tfa pour ta reponse.
mais cette prise etait clipsée sur un cache plastique (au fond à gauche de la boite à gants)qui apparament
n'était relié à rien.......mystere. :suspect:
si un d'entre vous à le meme cache (et prise) je serais curieux de savoir à quoi ca sert.
bon merci pour vos avis....
tant pis pour la sono
une prise lampe de poche vraiment .........je m'en serais passé il aurait mieux valu mettre une prise aux!
