Feux led arrière
p
pasety83
Voiture : X1 F48
Feux led arrière
Message par pasety83 »
J ai depuis au moins une semaine voire plus les feux led arrière (ceux qui sont sur le coffre) HS.
Qui a déjà eu ce désagrément ?
lycan
Re: Feux led arrière
Message par lycan »
Ca sent le remplacement complet du feux intérieur :roll: c'est du jetable , hs on répare pas :evil:
p
pasety83
Voiture : X1 F48
Une idée de site où trouver des pièces comme cet optique ?
Rien vu sur oscaro et cie...
lycan
Message par lycan »
Elle est de quelle année ? avec Led fonction étendue ou pas ?
p
pasety83
Voiture : X1 F48
Mars 2016, finition xline
KEROZAL
Voiture : BMW X1 (F48) 20i
Message par KEROZAL »
Je ne comprend pas sur mon X1 essence X-drive 20i X-Line de septembre 2017
A part les feux de position les 8 autres ampoules sont classiques
Je viens de changer mes 8 ampoules AR (toutes lampes LED blanches de Ledperf )
2 Reculs
2 Anti-brouillards
2 clignotants
2 Stops
(à l' AV je n' ai changé (avec surprise et galère que les Clignotants (orange )
lycan
Message par lycan »
Ta voiture est plus sous garantie ?
Je trouve deux références l'une avec fonction led étendue l'autre non ?
Dernière modification par lycan le 10 mars 2019, 10:34, modifié 1 fois.
c
chris41
Message par chris41 »
pasety83 a écrit : 09 mars 2019, 15:32
Si la photo est celle de ton X1, les feux AR ne sont pas à LED, mais avec des ampoules classiques.
Lauisa
Voiture : F70 123 - 2026
Message par Lauisa »
Si si, les feux présentés sont bien à LED mais uniquement pour les feux de position (en deux parties - coffre/aile).
Comme dit plus haut les autres feux sont à ampoules classiques et que j'ai moi aussi remplacées par des LED (enfin trouvé mon bonheur pour les STOPS & Clignos car il y a vraiment de tout sur le marché...).
Pour en revenir au problème présenté ici, c'est bizarre que les deux côtés soient tombés en panne en même temps... Pas sûr que ce soient les LED elles-mêmes qui "déconnent".
lycan
Message par lycan »
il te reste le multimètre et tu vérifies c’est simple à faire ,tu seras fixé ...
profites en pour relever la réf de ton feux au moins pas d’erreur si tu commandes sur internet ....
c
chris41
Ok, bien vérifié sur le mien, c'est donc un mixte entre Led et Classique.
p
pasety83
Voiture : X1 F48
Je vais vérifier ça lorsque j aurais le temps 😤
Ce sont bien des led pour les feux de "nuit" ainsi que des ampoules pour les AB entre autre.
saxopicasso
Voiture : Bmw x1 16d
Message par saxopicasso »
Bonsoir, à tous sur le forum X3 il y a plusieurs post qui parle de cela, c’est la carte électronique qui commande la led du feux qui casse, BMW est au courant, demande le remplacement même hors garantie
saxopicasso
Feu de led arriere sur mon f25
Voici un lien de plusieurs pages qui en parle :old:
p
pasety83
Voiture : X1 F48
Merci bcp.
Vais passer ce BMW demain probablement
saxopicasso
Avec plaisir :welcom:
saxopicasso
Tiens nous au courant :coucou:
guntil
Voiture : BMW X1 F48 20d BVA 190ch
Message par guntil »
Je confirme le message de lycan il faut le remplacer (réf : 63212710633)
J'ai eu le même cas sur mon X1 F48 année 2016
Il est impossible de changer le carte driver des bandeaux led car elle est moulée au plastique pas comme le X3 https://www.youtube.com/watch?v=JDpBm6cP_yo
résultat : 180€ le panneau uniquement côté coffre.
bmw f48 20d bva sport 192ch
saxopicasso
Ah flûte, t’es sur, il n’on pas pris ça en garantie? :shock:
guntil
Je peux pas te dire, car ma voiture n'est plus sous garantie
Comme d'habitude cela arrive toujours après 2 mois de fin garantie.
