Bonsoir
Je viens d'acheter une mini one 1.2 102cv bva de 2015 qui a 1400km. L'ancien proprio n' a jamais fait de revision.
Pouvez me dire si il y a des choses a faire ?
"Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche" (Michel Audiard)
y'a pas une erreur ? 1400km pour un véhicule de 2015
Quelque soit le km , faut faire la vidange et remplacer tous les filtres : filtre à huile , filtre d'habitacle ,filtre à air , contrôler la pression des pneus , une purge du liquide de freins , tu contrôle ta climatisation voir si elle fait toujours du froid ,sinon faudra penser à effectuer une recharge avec tou ca elle est repartie pour un moment, le filtre à essence faudra y penser un peu plus tard , ca fait parti de la maintenance
Non il s'agit bien de 1400 kms , elle appartenait a une personne agee qui ne roulait pas avec.
La voiture m'indique qu'il faut contrôler le liquide de frein et huile depuis octobre 2017.
Jai verifie le filtre a air il est neuf.
Qu en pensez tu?
Hormis le filtre à air et à pollen s'ils sont neuf je ferais tout le reste , vidange , filtre à huile , liquide de freins
Je ne sais pas combien tu l'as payé mais ca à l'air d'être,une belle affaire que t'as faite la ,si elle n'a que 1400 km , attention à ne pas la bousculer pendant 3 , 4 mille kilomètres
Oui en effet très bonne affaire !! sauf qu'elle n'a pas roulé pendant deux ans...donc batterie HS, (irrecuperable même avec un chargeur électronique ), démarrée aux cables avec tous les messages du "chekcontrole" allumés malgré les 700 kms pour la ramener mais avec une batterie neuve, seuls sont restés ceux de maintenance : "vidange (à 2000 kms ???) liquide de frein (idem ?) en fait c'est la première révision qui n'a pas été faite…le filtre à air est comme neuf, donc tout le reste doit être pareil…
Je suis donc en recherche d'un outil diag special Mini, efficace et à prix abordable pour réinitialiser tout cela..
L'intervalle des révisions doit être 30 000kms ou deux ans. Donc là tu as dépassé la limite des deux ans. J'ignore comment évolue une huile qui n'a pas bougé pendant plusieurs années mais pour avoir l'esprit tranquille je ferai au moins cette vidange. Pour les filtres (habitacle et filtre à air) ce n'est peut-être pas nécessaire s'ils sont encore propres (contrôle visuel).
Le liquide de frein se change aussi tous les deux ans.
pour la vidange et le filtre à huile effectivement, je vais procéder au changement par pur esprit de tranquillité. Pour le liquide de frein ?? liquide altéré après 1400 kms.????..très clair dans son bocal….et ayant fait au maximum 100 kms/mois pendant 15 mois, j'ai des doutes..il n'y a même pas un grain de poussière sur le filtre à air (je pourrai presque me le faire reprendre par Oscaro.. )
C'est un peu le soucis des véhicules ayant fait très peu de kms durant 4 ans (et celui-ci en a vraiment très très peu)..si j'étais même à 10.000 kms de l'intervalle je ne me poserai pas de question et je ferai tout. Mais à 28.000 kms d'un intervalle de 30.000 ??????
C'est la question de savoir si ces éléments se "périment" avec le temps autant qu'avec l'utilisation. Je ne suis pas en capacité de répondre d'un point de vue technique. Etant prudent de nature et comme le liquide de frein touche à un organe de sécurité je le changerai pour éviter toute doute.
Oui tu as raison ! je vais faire la vidange et le changement de filtre à huile…
et faire faire la purge de liquide de frein (je sais faire mais ça m'agace de purger ... )..ce n'est pas pour le prix que cela coute et je serai tranquille..
Par contre toujours pas de réponse pour un outil diag pour cette Mini ??
ben c’est simple une huile se dégrade au contact de l’air elle se charge en humidité et perds ses propriétés ,pour ça qu’il faut remplacer après un certains temps ....
