Remplacer GPS Business
P
Polo12
Voiture : BMW f30 316i Lounge
Message par Polo12 »
Je possède une série 3 f30 équipé du système GPS Business qui s'avère être très limité.
Je voudrais le remplacer par la version professional. Mais comme je n'y connais pas grand chose, je ne voudrais pas me planter dans le choix du modèle ainsi que dans l'installation.
J'espère que vous pourrez m'aider. ;)
Re: Remplacer GPS Business
Utilise Waze avec ton smartphone, c'est bien plus performant que le GPS BMW...
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Je ne pense pas qu'il veut ca spécialement pour le GPS,mais plus pour les petites fonctionnalités à coté..
En tout cas ce n'est pas sur ce forum que tu trouveras des infos pour ceci. Essayes de voir sur bimmerfest tu auras déjà plus de renseignements.
Sinon je peux te conseillé NAviprof sur ebay qui est apparemment très fiable, il peut également te coder le HU pour qu'il soit directement compatible avec ton véhicule. L'installation en soit est très simple, faudra juste compter au minimum 1000€
P
Polo12
Merci "PDD" mais "Eraaz" a dit vrai, le GPS business est bien en soit mais trop limité dans ses applications.
J'ai déjà demandé à BMW mais il ne change pas les Business pour les passer en Pro, après il y a pas mal de choix sur eBay mais beaucoup de modèles différents, ils coutent effectivement un certain prix et après il faut pouvoir les coder correctement.
Un peu compliqué cette histoire. :silent:
Inline-six
Voiture : ?
Message par Inline-six »
Il y a des as de la bricole sur le forum (kelkiff par exemple) qui doivent pouvoir te renseigner.
P
Polo12
Je vais me renseigner auprès de lui. Je suis dans l'Aveyron et je ne sais pas si quelqu'un se trouve à proximité ?
Eraaz
Message par Eraaz »
Je ne sais pas si kelkiff à accès a des FSC et ça m'étonnerait ...
La meilleure solution est d'acheter le HU directement avec ton vin déjà codé à l'intérieur
Installer le HU
Et demander au vendeur de prendre le contrôle à distance de ton ordi et de faire le codage.
Sur un autre forum j'ai vu un membre qui à essayé de faire ca tout seul, ca a prit des mois et au final je ne sais même pas si ça marché ^^
K
Koe301078
Voiture : BMW série 1 pack GPS 118 da 150cv
Message par Koe301078 »
Bonsoir
Je souhaite changer mon gps business sur une série 1 f20 118d de 2019
Le gros est un business évo 6
J’ai vus qu’il existait des gps androïde sympa mais fonctionne t ils bien ?
On garde la possibilité d’inutilisée la molette pour naviguer ?
Quel est le modem androïde compatible avec mon véhicule ?
Est-ce simple à faire ?
Je suis de Chartres si jamais il y a une personne pas loin.
Merci à vous
Je cherche surtout à voir Waze sur l’écran sinon je garde l’on téléphone pour utiliser mais je trouve dommage de ne pas utiliser le final qui sert de décoration pour le moment.
K
Koe301078
Oui effectivement et j’ai vu les sujets
Mais je ne voudrais pas me tromper.
K
Koe301078
Est-ce possible d’installer un gps professionnel ?
Ou alors quel est l’écran androïde compatible ?
Merci pour votre aide
si je ne me trompe pas, pour changer de version , il faut changer l'unité centrale, le hu...donc montant conséquent , et en plus le "paramétrer/coder" pour le véhicule avec le vin.....
donc un écran android sera moins cher....après autre solution, interface carplay à installer entre le hu et l'écran; ça le fait très bien aussi...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Petite précision à ce que dit notre ami Music2015 :
Les interfaces Carplay* ou AndroidAuto* désigné "facile à installer" ne le sont en réalité que lorsque vous ne possédez pas de modèle GPS PRO.
En effet, lorsque vous avez le modèle GPS PRO, vous avez alors un disque dur "accroché" à votre Idrive (juste en dessous) qui ne se retire pas!
Donc vous serez obligé de placer cette interface (boitier) derrière l'ensemble déjà présent :roll:
Et il n'y a vraiment pas beaucoup de place ! J'ai testé pour vous, et c'est bien bien complexe (il ne rentre pas non plus dans la boite à gants car ses connectiques sont trop courtes)
Bref, vérifiez bien avant d'acheter les amis :study:
frenchy02
Voiture : LCI 320I Sport
Message par frenchy02 »
pour ta caméra de recul regardes ce post, j'ai acheté le kit pour moins de 400 € et pose réalisée en 3 heures ...sans codage nécessaire sue ma F30
Re: Ajout caméra recul
:D
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Driver a écrit : 24 nov. 2020, 11:36
Salut
En général, les monteurs conseillent de placer le boitier sous l'écran ou bien entre le HU et la boite à gant en fonction des modèles.
Tu l'as pris où ton boitier ? Perso je pensais partir sur un modèle de bimmertech et y ajouter une caméra de recul mais ça pique....(environ 700€)
Ils sont sympa "les monteurs" mais il n'y a pas vraiment la place sous l'écran, et entre le HU et la boite à gants, ça veut dire = Tu perces pour passer (au moins sous F20 / F30 et F46) Ce boitier, je l'ai renvoyé pour me prendre un HU complet Android (plus facilement modifiable et au final moins cher).
@Pulsarone :coucou:
tu peux installer facilement l'interface , à condition , en effet, que tu aies la version business...là ça le fair tout seul car tu as la place !!!
pour la version pro, ça devient un peu plus 'difficile'....souvent il y a de la place [au moins sur f36] sur le coté droit , entre le hu et la boite a gants....
du coup , il sert à quoi le dd?
@Driver
il existe des boitiers interface qui font aussi carplay....c'est ce que j'avais monté sur ma F36!!
et comme la personne qui me l'a acheté n'était pas intéressée et s'en foutait, je l'ai récupéré .....
[si ça t'intéresse , il est à vendre; je ne l'ai utilisé que d'avril -et encore moins, à cause du confinement- à début juillet -quand j'ai acheté ma 530-]
il te faudra juste racheter une caméra ar , si tu en as besoin; autour de 20 €....
viewtopic.php?f=7&t=48079
si je me souviens , tu peux avoir le carplay avec cic...
non mon boitier ne va pas s'adapter sur ton systeme , c'est pour du nbt...
oui ca marche très bien , pas de soucis particuliers...
https://fr.aliexpress.com/item/40012303 ... web201603_
https://fr.aliexpress.com/item/40008293 ... web201603_
j'ai acheté avec le 2eme lien -> andream, pas de soucis et en plus garantie 2 ans...
