A priori personne n'a fait de tuto sur le sujet....
Donc chantier en cours en ce moment pour ma part:
Bientôt je vous dit tout comment faire sans rien casser !
Salut à tous!
Je reviens sur ce post car je n’arrive pas à retirer les inserts bois de ma console centrale qui doivent partir en covering... j’ai retiré la molette de l’idrive1, ensuite j’ai déclipsé le plastique qui entoure le levier de vitesse, et celui autour du porte gobelet... Mais après je reste bloqué . Si quelqu’un peut m’eclairer, par avance merci
Merci pour ton retour donkurk...
Ok donc les faire coulisser comme dans un rail en faite? Tu avais les reposes genoux dans le x5?
J’ai dévissé aussi cette fameuse visse au pied du conducteur et passager... par contre impossible d’enlever complètement les reposes genoux, les 2 visses de chaque côté sont inaccessible il faut tomber le bas du tableau de bord...
Merci les gars pour vos divers conseils, j’ai finis par venir à bout de ses inserts!!! Mais quand tu n’es pas un grand bricoleur mine de rien c’est du taff!
Je vais essayer de poster des photos je suis très content du résultat! par contre j’ai passé 3h sur le plastique qui entoure le porte gobelet , impossible de le remonter c’est la galère j’ai vu l’astuce des cartes mais c’est valable pour le x5... Sur le x6 il y a les reposes genoux qui gênent un peu... Et pas de possibilité de les monter après ... Si quelqu’un a une astuce je suis preneur!
J’aimerais bien partager des photos justement, mais un coup ça me mets dupliqué comme défaut , et j’ai même téléchargé un logiciel de compression ça ne marche pas non plus , si tu as une astuce airbeenator je prends!
Je reviens sur ce sujet un peu ancien. Je voudrais changer le dessus du tableau de bord, pour mettre identique à l'option qui est en cuir surpiqué. Comme dans les images jointes
Bien sûr il y a la possibilité de tout changé de la planche de bord, ce qui est onéreux, mais surtout me semble un travail énorme même si je me débrouille bien en mécanique.
Y aurait il des solutions plus simple, d'accessoire qui viendrait recouvrir le dessus de la planche de bord, pour donner cet effet?
