Méthode a essayé...si pas trop tard.
C'est le capteur de depression qui donne l'info et affiche ensuite le défaut au tableau.
IL calcul la différence de pression en temps normal.
Si celle ci est chargé en suie (de l'ordre de quelques grammes) et atteint le niveau max toléré par le capteur...celui ci ce met en défaut.
Position 6 ci dessous
Voir si circuit bien étanche (en bonne état) notamment tuyau (position 8 ) et bien connecté
Wait and See,ok pourquoi pas si tout fonctionne correctement, mais a un moment donné il va ce mettre en limp mode et a partir de là c'est plus ennuyeux (financier)
Un diagnostique/check up avant tout
