Ou se trouve cette satanée vanne EGR sur X6 40d ?
l
letesteur
Voiture : BMW X6 40d
Message par letesteur »
Ma X6 a environ 220 000 kms et je voudrais nettoyer la vanne EGR.
Quelqu'un saurait où se trouve cette satanée vanne EGR sur une BMW X6 E71 40d !
Il s'agit d'un moteur N57.
Vous pouvez m'expliquer à partir des images ci-bas.
Merci.
Re: Ou se trouve cette satanée vanne EGR sur X6 40d ?
C'est pas en dessous la vanne EGR ?
A priori, la tienne n'est pas entretenue chez BMW quand on voit la poussiere.
l
letesteur
Le dernier passage chez BMW date de début mai 2018, soit plus d'un an.
Sais-tu comment je peux la dépoussiérer ? Je ne compte plus l'emmener chez BMW. Si quand-même, dans une semaine pour faire faire le double des clés que j'ai perdue.
La vanne EGR en dessous, mais à quel endroit ?
Voiture : Xantia
La vanne EGR et le refroidisseur sont sur l'avant du moteur, sous le cache plastique. Je pense que le tuyau couleur alu que l'on peut voir sur la première photo en fait partie.
Je confirme la réponse de cytizen. :D
l
letesteur
cityzen60 a écrit : 18 mai 2019, 21:07
Est-ce possible d'entourer la vanne EGR sur l'une de photos ci-jointes.
Je dois faire un décalaminage sous peu, et je voudrais nettoyer la vanne EGR avant pour éviter que la suie de la vanne n'aille dans le moteur.
IMPULS
Voiture : BMW X6 E71 M Sport Ultimate
Message par IMPULS »
Je tombe par hasard sur ce sujet.. mais je pense que depuis, la personne a dû trouver.
Voici où se trouve la vanne EGR sur X6 moteur N57 :
Retirer le filtre à air et son support (1), ensuite la durite d'admission d'air(2)
L'ensemble vanne EGR (3)
Il se peut qu'il y'est de l'huile sur la connectique juste sous la vanne (4), cela peut créer un défaut moteur(voyant orange).. il suffit juste de nettoyer cette prise parfois!
Une conduite intelligente et avec élégance
