Allume cigare X6 E71
sjd26
Voiture : BMW X6 3,5 D Luxe 2009
Message par sjd26 »
Bonjour à toutes et tous,
j'ai un problème d'allume cigare qui ne fournissent pas l'électricité afin de rechercher mon téléphone.
Pensez que cela provienne du ou des fusibles ?
Et si cela était le cas ou se trouve(ent) il(s) ?
Merci par avance.
David
airbeenator
Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Re: Allume cigare X6 E71
Message par airbeenator »
Salut sjd26,
Regarde au niveau des fusibles effectivement.
Ils sont dans le coffre, dans la partie droite derriere la cloison.
Tu auras le plan encastré sur le coté droite de la boite de fusible.
En espérant t'avoir aidé.
sjd26
Message par sjd26 »
Merci beaucoup je vais voir cela.
À bientôt
sjd26
Message par sjd26 »
airbeenator a écrit : 19 juin 2019, 14:39
Salut sjd26,
Je te remercie une nouvelle fois, sais tu à tout hasard de quel fusible s'agit il ?
airbeenator
De rien :)
Par contre non je sais pas, mais il faut regarder sur ce fameux plan de fusible.
Et si possible, pourrais-tu le prendre en photo et le joindre à ce sujet ?
Ca pourrait servir à d'autre :)
H
Hyry
Voiture : BMW
Message par Hyry »
J'ai le même souci. Je m'en suis pas occupé car je passe par l'USB direct (boite a gant ou accoudoir centrale.
