Boite de transfert
pipet
Re: Boite de transfert
Message par pipet »
La mienne avez des morceaux comme ça et c'est pas le contrôle technique.
lycan
Message par lycan »
Quand je vois que certains propriétaires ne font absolument pas attention , remplacent les pneus par deux mais par quatre et que la X ont plus de cent mil et n'ont pas de probleme ???? des fois je m'interroge ...... :Merci:
pipet
Message par pipet »
Comme tu dis je ne sais pas si il y a une explication? c'est pour ça que je roule en GLK. :lol!:
x
x3packM
Voiture : BMW X3 pack Sport pack M
Message par x3packM »
Pour ma part, le X à toujours eu le remplacement de ses pneus par 4, donc le problème vient d'autre chose.
Quatre X3 chez moi (avec deux qui ont plus de 200000 km) et encore aucun soucis de BT...On n'est pas tous égaux devant cette panne.
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Message par Thibthib02 »
Et ils viennent d'où tous ces morceaux ? Des embrayages ?
lycan
Message par lycan »
PDD a écrit : 20 juin 2019, 08:36
tu faisais les vidanges ou pas ?
Hier soir je discute avec mon pote chef mécano bmw et on en parlait justement même pour les ponts ,il me disait ne la fait pas ,je te le déconseille .......
oui vidange tous les 60000-70000 km systématiquement avec l'huile BMW. Les autos sont toutes des 2d peut être qu'avec un 3d plus coupleux la BT souffre plus. Le chef d'atelier de ma concession au contraire me conseille de le faire...Les ponts pour moi pas avant 150000 km.
x
x3packM
Thibthib02 a écrit : 20 juin 2019, 08:42
Morceaux de roulement à aiguille et je pense cage de roulement
lycan
Message par lycan »
j’ai un couple élevé sur la mienne pratiquement 500 Nm ,j’ai plus souvent pensé à mon convertisseur de couple que la BT à vrai dire sur les capacités à résister dans le temps ....
Dernière modification par lycan le 20 juin 2019, 21:06, modifié 1 fois.
T
Thibthib02
Quasiment 700Nm de couple sur la mienne et la bt tient le coup pour l'instant. La BVA a été reconditionnée totalement l'année dernière par contre. Cette bt a l'air réparable.
x
x3packM
Bon ça y est la boite de transfert et assemblée, et reposée sur le X3.
Ce soir je programme la boite, car changement de plus de 90% de celle-ci et nouveau servomoteur.
Pour info, il est quasi impossible de tourner à main nu le pignon de la boite de transfert à la place du servo moteur. donc si vous arrivez à tourner le pignon, soit les disques d'embrayage sont hs ou roulement à aiguille hs.
x
x3packM
Quelques photos. Si jamais ça peut aider.
tchatcho
Voiture : bmw x3 3d confort de 2008
Message par tchatcho »
Bonjour a tous
3 ans après,rebelote,même symptôme,voyant +ventilos qui tourne à fond.
Je sais ce qu'il me reste à faire😠
Mais ce pignon n'est vraiment pas costaud à priori en plastique,j'hésite de le prendre en titane(renforce) cette fois
Bonne journée.
BMW X3 3D luxe 10/07
Clio rs 2l 16v 172cv 2001
123yoanng
Voiture : BMW X3 E83 2.0D 150cv 2005 + BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006
Message par 123yoanng »
x3packM a écrit : 09 juil. 2019, 14:41
Si tu as une procédure pour programmer la boite, je serais preneur :D :D
pipet
Message par pipet »
Salut tchatcho
Tu as fait combien de kilomètre et de vidange de boite de transfert? Tu l'avais fait réinitialiser chez BMW ou a une personne qui a le logiciel?
x
x3packM
123yoanng a écrit : 21 oct. 2019, 20:04
Bonsoir, j'ai juste suivi la procédure de BMW avec le logiciel isat D. Ça prend 5 minutes.
123yoanng
x3packM a écrit : 21 oct. 2019, 20:33
Ah j’ai du passer à côté. J’ai fouiné mais j’ai pas trouver la procédure sur ista D
tchatcho
Salut pipet
Je dirais un peux pres 50000km.
Je n'est jamais fait de vidange de boîte ni de reprogrammage.
J'avais juste changé ce pignon noir et tout était rentré dans l'ordre.
Mon x3 a 180000km aujourd'hui.
x
x3packM
123yoanng a écrit : 21 oct. 2019, 20:35
De mémoire, il faut aller dans la rubrique service garage ou un truc dans ce genre, mon ista D est en anglais
et on tombe sur les fiches d'entretien moteur etc et aussi tout les périphériques (ponts, boite et boite de transfert)
je peux essayer de rechercher si tu veux.
