ouverture manuelle BMW 218I
Série 2 coupé et cabriolet 2013
A
ANNEF
Voiture : BMW218I
Message par ANNEF »
ma télécommande était en panne avant de changer la pile j'ai voulu ouvrir la voiture avec la clé manuelle située dans la télécommande mais je n'ai pas trouvé la serrure. Pouvez vous me dire où elle se trouve? et ensuite après être rentrée dans la voiture est ce que je peux la faire démarrer sans la télécommande? merci
F
FredN
Voiture : BMW M240i cabriolet
Re: ouverture manuelle BMW 218I
Message par FredN »
normalement tu as la serrure sur la poignée de porte du conducteur.
Ensuite, pour démarrer, tu peux le faire si la pile est HS, mais il te faut la télécommande : tu devras placer la face arrière de la télécommande contre le repère de la colonne de direction (coté droit, la ou on insert une clé dans la plupart des véhicules anciens/qui n'ont pas de main libre); puis démarrer le moteur dans un délai de 10 secondes.
(la doc indique aussi : si la télécommande n'est pas identifiée, modifier légèrement la position de la télécommande et renouveler la procédure)
A
ANNEF
Voiture : BMW218I
Message par ANNEF »
Merci pour la partie démarrage. Par contre sur ma voiture il n'y a pas de serrure visible ni sur la poignée ni sur la portiere, il doit y avoir un cache mais je ne le trouve pas
F
FredN
Message par FredN »
Tu vois où est ma serrure? Regarde si chez toi il n'y a pas un cache a cet endroit.
Sinon peut-être que la serrure a été virée par le passé, mais du coup, va falloir remettre une pile / aller chercher le double / casser une vitre...
A
ANNEF
Voiture : BMW218I
Message par ANNEF »
oui j'ai changé la pile! mais si quelqu'un sait où est cachée la serrure ça m'intéresse
F
FredN
Message par FredN »
Sans voir la voiture ça va pas être simple... A mon avis, le mieux est de l'emmener voir chez le garagiste.
RTFM
F
FredN
Message par FredN »
Petit update : j'ai eu la même question avec la Skoda de ma femme quand sa clé est tombé en rade...
Au final, il faut utiliser la clé pour la glisser dans une encoche sous le cache de la poignée (pas la partie mobile, juste le petit triangle fixe de droite). On tourne pour faire sauter le morceau de plastique et en dessous, on trouve la serrure!
