J'ai un pb proche sur le miens : le gps reboot toutes les 2mn puis se plante au bout de 10mn quand il fait moins de 5 degrés dehors !
je suis passé chez BM a un moment ou le plantage était présent (pas simple car au bout d'un moment, ca se réchauffe dans la voiture et il re-fonctionne bien !)
Le meccano qui semblait bien s'y connaitre , m'a dit que c'est le boitier GPS dans le coffre qui gère aussi l'affichage et les boutons du TDB (pas ceux a gauche de l'autoradio).
En effet, l'heure s'est arrêté sur l'ecran alors que sur l'affichage au dessus du volant, ca fonctionnait bien.
Bref, il m'a dit que les pb d'écran venait le plus souvent du boitier GPS du coffre.
Reste a savoir si ca va être pris en charge par ma garantie RAC ... normalement oui, mais j'ai comme des doutes
je saurai cela Mardi.
