Avez vous déjà eu se soucis ou bien savez vous d'où sa peut venir
Je met une photo
Voilà quand on accélère on a de la fumé qui sort mais on ses pas d'où elle sort on pense au volet d'air mais pas sur
Pas évident comme ca , cela peut venir du système admission AGR ,contrôler l'étanchéité du recyclage des gaz d'échappement ,regarde si devant y'a rien d'anormal sur le refroidissement de gaz d'échappement , ca casse facilement sur. niveau des soudures ,comme ca parait provenir de l'un des deux
Le collecteur d'échappement est de l'autre coté , je le met de coté celui la
Ba ouais ses pas evident
le turbo a lacher y a 1 semaine on la changer samedi et la sa on a passer une valise on a le fap encrasser et il nous a mis d'autre defaut moteur alors que avant il nous mettait que le fap
en tout cas merci de m'avoir aider je vais en parler a mon conjoint qui regarde si cela peut provenir de la ou vous m'avez indiquer
passe ta main sur les différences organes mécaniques ,si visuellement tu vois pas tu pourrais sentir t'as changé le turbo , le moteur fonctionne normalement , les durites de l'échangeur air air sont bien branchées , t'aurais une perte de puissance et puis la fumée j''y crois pas trop si le turbo est neuf
Oui tout es bien brancher il a vérifier et ouais non la fume vient d'ailleurs
il a mis ses mains sur la ou la fume sors sa couvre mais on arrive pas a voir exactement d'ou ses mais il es pas encore rentre mais des qu'il rentre je lui parle de ce que vous m'avez dit
Je viens de lire ton post je vois du coup que vous avez déterminer la panne.
Pour trouver la pièce ci jamais achat neuve je te conseille autodoc pièce provenant d'Allemagne et à très bon prix.
Je commande personnellement souvent sur cette plate-forme et franchement jamais de soucie même en cas de retour de pièce.
348e mon collecteur dadmition pour mon 3.0D.
Bonne recherche.
